Fabrication d'une table plasma(info,astuce,piège à éviter)
  • Auteur de la discussion antho12
antho12
J'ai réaliser une table plasma de 1700x4000 pour de la coupe de tôle de 1500x3000. j'ai beaucoup cherché, galéré donc je voulais partager mon expérience pour aider d'autre personne.
- Faire des plans c'est primordial, je ne parlerais pas du bâtit de la machine,juste pour le portique (axe Y il faut le faire suffisamment large pour éviter qu'il ne se contrecarre)
GUIDAGE:
guidage linéaire de 15 ou 20 chinois fonctionne très bien.Par contre on ne trouve pas de longueur de 4M,soit on fait en plusieurs morceaux(pas top) ou alors il faut commander dans des magasins spécialiser comme la CIR( très cher).
Donc 2 guide pour l'axe X (un de chaque coté) et 2guide pour l'axe Y( superposé)
Prévoir des soufflets de protection pour les guides ( d’où la table plus grande)
TRANSMISSION:
Pour les axes X/Y
Crémaillère hélicoïdale, pas besoin de rattrapage de jeux (https://fr.aliexpress.com/item/32321491491.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37FsLpj2)
Réduction,Module hélicoïdal de boîte de vitesse de dents 1.25, boîte synchrone de réducteur de roue (https://fr.aliexpress.com/item/32738497312.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37FsLpj2)
Pour l'axe Z j'ai acheté un module tout prêt avec un moteur pas à pas nema,guidage et capteur( prévoir un driver et une alim non fournie)
(https://fr.aliexpress.com/item/32877040102.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37FsLpj2)
Moteur
J'ai acheté toujours en Chine un Kit de 3 Moteurs pas à pas (nema34) avec les driver, les alims et une BOB (qui ne me servira pas)
2moteur pour l'axe X ( le logiciel Myplasm gère le branchement des deux moteurs)
(https://fr.aliexpress.com/item/3295...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_)
LOGICIEL:
La partie la plus chaude et la plus importante( tout ce fait là, réglage moteur, vitesse,process...)
J'ai commencé avec Linux cnc et Cambam, ce n'était pas du tout stable, trop long à mettre en œuvre... (cam bam inadapté pour du plasma!)
Pour mon utilisation professionnelle cela ne fonctionnait pas du tout.
Donc je me suis tourné sur Myplasm by Proma un systheme spécial Plasma (500€ BoB module thc et Logiciel.Quand on réfléchi une bonne BoB une licence Mach3 et une Licence CamBam on est au 500€) (https://www.proma-elektronika.com/myplasm-cnc-system/)
Point fort:
-branchement rapide et simple
-interface du logiciel efficace
-gestion du thc, insertion dans les pièces,parcourt de torche... Automatique!.
Point faible:
-logiciel en Anglais (origine Pologne) je joint une traduction google en français de la doc
-un peu trop verrouiller( car ils ont voulue faire un logiciel simple )
Pour Myplasm je ne regrette pas ce choix vraiment top!
ARMOIRE ELECTRIQUE:
Simple! un sectionneur. Des protections pour les alims, pour le Pc.
Câblage des moteur avec du fil blinder( c'est mieux pour les parasites générés par le plasma)
Une Chaine de sécurité avec un relais( fin de course, ARU, Barrière immatérielle...)
Capteurs mécaniques pour les points zero et fin de courses,
BAC D'EAU OU ASPIRATION
J'ai tester les deux. Je suis partie sur une aspiration, les pièces sortes plus propre moins d'odeurs mais beaucoup plus cher ( il faut au moins une aspiration de 3.5M3/h)
GENERATEUR PLASMA
Je recommande hypertherm c'est une source sure, à partir du 45A on peut faire les connections sur le plasma avec une broche dédié au pilotage pour cnc (pas besoin de démonté le poste pour faire les branchements) . Je n'est jamais tester un générateur chinois donc j'ai pas d'avis( il faut éviter les amorçages HF!)
AIR COMPRIME
Il faut du débit et de la réserve surtout si on attaque de longue découpe. il faut que l'air soit relativement clean donc: filtre et sécheur d'air recommandé.
Voila comment j'ai réalisé ma machine pour environ 4000€ de fourniture (hors bâtit et aspiration)
Je joint des photos plus tard
  • doc myplasm.pdf
    8.9 Mo · Affichages: 597
antho12
Alex31
Bonjour antho12
l'armoire rouge que l'on voit en arrière plan, c'est la commande de la CNC?
ça fait Pro, c'est toi qui l'a entièrement réalisé (ou c'est de la récup)?
tu fais de la sous traitance pour les bricolos? (Rodez ou à coté?)
antho12
en rouge c’est bien la commande avec l’armoire elec( en photo) l’ordi et écran. C’est une ancienne borne de payement d’un cinéma.
Je suis serrurier installé à Rodez , oui je bosse de temps en temps avec des bricolos du coin!
pef
merci pour les liens, le matériel n'est pas trop cher, par contre les frais de port...:sad:
tranquille
Belle machine
Je viens de commander la torche machine 180° et le cable pour mon hypertherm 45 ...
Au plaisir de se croiser !
Davrik
Bonjour , je viens de tomber sur ta realisation, et je suis épatée. Du DIY comme cela ca me plaît, en plus tu à de la place .
Les sites de pièces ou tu t'es fourni, je les ai déjà remarqué mais pas encore franchi le pas pour la commande.
Au sujet de tes nema 34 quel est leurs couple et intensité que tu as choisi ?
veyrine
C'est le post le plus intéressant que j'ai trouvé pour une CNC plasma, merci antho12.
Après avoir fabriqué ma CNC fraisage, je voudrais me lancer dans la fabrication dune découpe plasma dimension 1,20m ou 2m.
les quelques plans que j'ai trouvé sur le net utilisent des Vis à billes, et après avoir lu cet excellent post, il faut oublier.
- Connaitriez vous une filière pour avoir des plans pour une telle machine ?
- quel soft de pilotage ? Myplasm semble pas mal mais reste assez confidentiel, quelles seraient les autre alternatives ?
Merci de votre aide
Otatiaro
Otatiaro
Remss57
christt4
pro-ms
francois-f
Bobismiles
