YvesP
J'ai un étau de fraisage que je ne trouve pas très pratique. J'ai donc essayé de réfléchir à ce qui serait (pour moi) l'étau idéal.
Je pourais bien sur en changer, mais bien souvent, les étaux sont limités en ouverture. Et plus ils ouvrent plus ils coutent cher.
Mais tout d'abord, regardons ce qui ne me conviens pas sur le miens et quelles solution je peux utiliser pour y remédier.
Tout d'abord,voilà le modèle que j'ai
http://www.sidermeca.com/machine-outil-etau-de-fraisage-economique-largeur-100-mm,652.html
Ce que je ne trouve pas très pratique sur mon étau.
- La position des perçages de fixation ont un entre axe qui m'oblige à le brider sur le bord de la table. Ce pas très pratique,
- Il est appelé "Etau rapide" Dénomination avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord
- Le système de serrage se fait par une sorte de crémaillère.
-Il faut dans un premier temps pousser la partie mobile contre la pièce, mettre en place une clavette dans une rainure de la crémaillère, et serrer la pièce.
-Oui mais voilà, la partie mobile a tendance à se bloquer au moment ou on la pousse. Ce n'est peut être qu'un problème de rodage, mais en attendant je dois le débloquer avec des petits coups de maillet.
- Avant de commencer le serrage, Il ne faut pas oublier de desserrer la crémaillère au maximum mais pas a fond au cas ou la position la plus proche soit vers l'avant.
- Autre chose (qui est commune à tous les étaux de fraisage je pense), c'est que si les faces de la pièce ne sont pas parfaitement parallèles, le serrage ne se faite pas sur toute la largeur de la pièce. Il y a bien sur des solutions. Avec un petit bout de rond à mettre entre la pièce et un des mors par exemple, mais il doit bien y avoir des solutions plus pratiques non ?
- Dernière chose (et c'est une remarque qui m'avait été faite dans une autre discussion) j'ai loupé ma 1ere pièce car le socle de l'étau est vissé et pas soudé. Lorsque j'ai reçu l'étau, je l'ai juste dégraissé et huilé puis directement bridé sur la table. je n'y bai pas pris garde, mais les vis de fixation du socle n'étaient pas suffisamment serrées. Du coup, la pièce (et l'étau) vibrait. Ce qui me donnait évidement une précision bien aléatoire
Voila donc le dessin de l'étau qui pourrait être une bonne solution pour résoudre pas mal des problemes que je viens de citer (enfin, je le pense)
- Je ferais bien sur un entre aces correspondant à ma table
- Je ferais en sorte que les mors de l'étau soient le plus large possible. Presque aussi large que la table (Mais est ce bien raisonnable, à vous de me le dire).
- Ce système "modulaire" permettra de serrer des pièces de toutes longueurs. Je ne serais donc pas contrain par l'ouverture maximale de l'étau. Car "en théorie", il n'y a pas de largeur maximum.
- Le système de serrage par une plaque qui comporte plusieurs vis de serrage permettrait de serrer des pièces dont les surfaces ne sont pas usinées ou qui ne seraient pas parallèles.
Qu'en pensez vous ?
Car avant de me lancer dans cette fabrication, j'aimerais bien avoir votre avis sur sa faisabilités,et surtout que vous me disiez si vous semble fonctionnel.
D'autre part, je suppose que je vais devoir utiliser de l'acier pour outils écroui et que je devrais tremper à l'huile ?
Quel type d'acier utiliseriez vous pour une telle réalisation ?
Je ne suis pas encore très familier avec les références d'acier.
Merci pour votre aide.
Cdlt
Yves
Qu'en pensez vous ?
Cdlt
Yves
