quand j’étais a l’école, je me rappelle qu'on faisait un léger cassage d'angle avec une pierre india et en plus on faisait une "amorce" sur 5 à 10 mm de long pour vérifier la cote, avant de prendre la passe finale, on coupait même des passes de quelques centièmes
depuis j'ai changé de méthode
j'ai fais la remarque plusieurs fois,
pour faire une finition il faut faire deux passes d’égales importances , avec un carbure, ou un outil ARS, pour avoir une cote précise sans bricoler
avec un outil carbure, il est préconisé de couper au moins la valeur du rayon ..... je précise que je ne l'ai presque jamais fais
il est également recommandé de prendre des passes d'une profondeur minimum de 0,05 c'est bien sur, surtout valable en production
quand je veux faire une finition, je m'assure en premier que l'outil coupe correctement
puis , je laisse avant de commencer la finition environ 1mm
je mesure la pièce supposons qu'il reste 0,8 mm
je tangente je met mon vernier à zéro et je coupe 0,4 mm je relève mon repère sur le transversale
je mesure supposons qu'il reste 0,35 mm a couper
sans retangenter j'avance de 0,35 mm par rapport au repère relevé, je refais une passe ...et c'est à la cote , précis propre ... etc
si vous n’êtes pas sur du résultat faites des essais vous serrez convaincu
