Etalonnage micromètres 3 touches Roch france ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mecano-ben-23
Dépose des touches du corps , photos sous toutes les coutures
Un peu d'oxydation dans les trous qui reçoivent les pattes des ressorts
Il semble qu'une des touche ait un marquage de génératrice moins important que les autres??
    59 KB · Affichages: 344
    58.7 KB · Affichages: 331
    59.5 KB · Affichages: 311
    59.2 KB · Affichages: 308
    73.5 KB · Affichages: 298
    66.3 KB · Affichages: 208
    77.3 KB · Affichages: 345
A nouveau zoom sur les habitants...:eek:
Comment je fait pour ôter ces petits ressort qui sont bien serré dedans???
Solution : Outillage de haute précision fait sur mesure comme dans l'aéronautique :smt021
Ensuite vu sur le patient en pièces détachées.
Le fil de fer , c'est l'outil aéronautique :homer:
Pour finir , une photo reservé aux plus observateurs , cherchez l'erreur (si il y en a une , je ne suis pas sur ??)
Voila , constat pour thierry74 , il y à effectivement pas mal de bavure sur le corps laiton.
Ton analyse??
Alors attends , on va reprendre depuis le début !!!
Enlève ce circlips pour dégager ce gros ressort et comme ça tu sors l'axe avec le cône.
- pour tes ressorts laisse les comme ça, ça ne gêne pas.
Lave tout dans de l'essence F.
Enlève les bavures et aussi sur les touches, tu passes un coup de toile avec un grain fin et ensuite tu fais coulisser dans le corps.
J'ai vu que tu avais réussi à enlever les 3 petits ressorts qui tiennent les touches.
Quand tu remonteras la tête, il faut mettre de l'huile mais pas n'importe où !!
Tu me diras quand tu le fera.
Pour les ressorts : il faut les ôter pour sortir l'axe , il sont plutôt rigide, d'ailleurs pour les remettre ce ne sera pas facile , donc pour éviter de marquer le cône de 3 griffes , j'ai préféré les enlever.
Tout est démonté pour un bon nettoyage.
As tu remarqué sur mes 2 dernières photos , au démontage il y avait un débris qui apriori était coincé entre le couvercle et le corps de tête.
On voit l'empreinte sur le corps laiton et le débris sur le couvercle , si tu remonte au début des photos #26, on voit que c'est exactement dans la zone de la touche "O" (celle qui présente très peu de frottement) et a proximité de la zone de vissage la + oxydée.
Je pense que cette touche devais peu être en cause et "boitée".
Je suis étonné de l'état de surface des rainures de guidage des touches dans le corps , je m'attendais à des surface rectifiées mais ce n'est pas le cas , le laiton est t'il rectifiable comme l'acier ??
Je m'interroge aussi sur les facettes colorées , ces outils auraient t'ils été repris / rectifié??
Pourquoi 2 des 3 touches seulement sont colorées , et pourquoi le choix de ces facettes??
D'apparence elles sont en très bon état.
Lorsque je démonte sans connaitre le mécanisme , j'essais de repérer au max les divers éléments en parallèle avec photos et dans ce cas cela sert notamment pour recouper des infos et aboutir à mon raisonnement expliquant la conséquence du débris (touche - frottée).
Je vais nettoyer , ebavurer , huiler et remonter demain.
Peu tu m'indiquer quelles sont les zones à huiler ou non et le grain fin quel calibre me préconise tu (je vais au brico demain)?
Merci d'avance
C'est pas non plus un bijou !!!
On passait un coup pour la tête pour qu'elle soit plus uniforme et par contre on passait aussi les touches, même si c'est trempé.
Un petit passage pour la tête pour ne pas trop diminuer le jeu.
Et voilà ce que ça donne les rayures pas grave !!!
J'ai oublié de te dire @mecano-ben-23 que je ne pourrai pas trop t'aider ce matin, je vais dans une "caverne d'Ali Baba " au niveau métrologie
Je vais voir si je trouve un alesometre Roch France dans tes dimensions.
Pas de souci thierry74 , c'est déjà super que tu me consacre un peu de ton temps.
Je reviens du brico j'ai trouver du grain 1000 , de l'essence F et des petit pinceaux.
Tu as de la chance pour ta caverne d'Ali baba...
J'en ai trouvé 2 dans une boîte.
Un 17.5 et un 20 mm.
Je te montrerai cet après-midi ce que j'ai acheté.
Pour les débris que tu as mentionné, c'est difficile de juger.
Il faut que tu regardes les autres touches pour voir comment elles sont.
Pour les coups de feutres, je ne sais pas pourquoi, peut-être à t'il voulu les démonter et faire des repères ?
Mais comme je t'ai dit , ça ne sert à rien.
Tu passes aussi tes touches sur ta feuille au cas il y aurait une petite bavure.
Si tout est correct, tu remontes tes 3 touches avec le couvercle pour seulement faire un essai à blanc et si tout coulisse
tu peux remonter.
Pour remonter, mettre de l'huile aux emplacements que je te montre avec les photos .
L'essai à blanc.
Sur cette partie du cône pour que ça coulisse, bien sûr avec l'huile de vaseline.
Et sur cette partie du cône sur les 3 points.
Bonjour Thierry,
Ça viens du lot à Pont d’Ain?
Ça me parait de bien meilleure qualité
Bonjour Bernard,
Oui c'est à Pont-d'Ain mais il y a aussi du matériel qui vient de Perronas, il l'a mis chez lui.
Celui qui vend tout son matériel
de métrologie.
Pour reprendre le fil de ce remontage, surtout ne pas mettre d'huile sur les touches.
Risque de poussière ou de petits copeaux qui viennent se coller et passer dans le passage des touches.
ta collection va devenir impressionnante!!
quand ton labo sera opérationnel je viendrai te faire une visite ça va valoir le coup d'oeil.
C'est vrai que ça commence à faire beaucoup !!
Pour ce labo, il faudra que tu attendes un peu , j'ai au moins 3 mois de retard.
Je vais recommencer début septembre, là, on va rentrer dans la période "vacances "
Alors, je te dirai le moment, Théoriquement, la durée des travaux sera moins longue que pour l'atelier.
Remontage en cours selon tes indications.
Voyant qu'une des touches frottais moins j'ai mesuré sa hauteur par curiosité et elle est plus faible (1 à 2/100 ) que les 2 autres qui elles sont identiques.
C'est normal ça ?
Les touches sont faites par centaines et après ils montent les appareils en prenant des touches au hasard .
C'est pour cela que tu trouves des écarts.
J'ai commencé à démonter un des 2 alesomètre, c'est le 15-17.5 mm.
Les petits ressorts ont été sortis avec la brucelle, assez facile à enlever.
Les touches sont un peu abîmées au niveau de la goupille, j'ai voulu en enlever une impossible ??
Donc ça restera comme ça.
Tu as abandonné @mecano-ben-23 ??
Thierry
On voit les petits ressorts.
La touche qui est prévue pour un trou borgne.
Bonjour Thierry , non pas abandonné , j'ai remonté mon Ø35/40 après nettoyage de la tête et tes diverses recommandations.
Mais pas de changement significatif , toujours bancal dans la bague (ressenti très léger) , je l'explique par le mauvais état de la surface de contact d'une des touches (très piquée) et a mon avis a la différence de hauteur d'une des touches (-2/100 par rapport aux 2 autres qui sont identiques en cotes) en faisant des mesures au comparateur 1/100 entre corps et touche sur marbre comme décrit.
J'ai vérifié le contact des touches en les colorants avec un marqueur puis test dans la bague en tournant de 2 ou 3 'clics' à la friction.
On voit que les touches "portent sur un surface" (bizarrement sur le coté des touches ) et pas une génératrice axée , comme on le supposerais théoriquement , le rayon de rectification est peu être pas suffisamment < au 35 mm de la bague etalon.
Sur le Ø30/35 , on voit apparaitre les génératrices axée sur 2 touches , la 3eme elle laisse apparaitre de leger contact surfacique.
Voila mon constat , et puis de manière général , beaucoup de souci à obtenir une répétabilité des mesures dans un écart correcte , parfois cela peu varier de 1/100 à 1.5/100 , cela dépend grandement du procédé de friction , je le fait sur une base 3 clics , je ne m'explique pas que la mesure ne se stabilise pas.
Comme l'a dit FB29 , cela provient peu être de moi , pas beaucoup d'expérience en mesure avec ces outils??
Tout de même un peu déçu de ce genre de matériel pour des mesures au micron, comme déjà dit les Tesa 0.005 semble afficher une répétabilité beaucoup plus fiable.
Loin de moi l'idée de titiller concrètement le micron dans mon usage , je recherche de la fiabilité dans les mesures , je le répète car sinon certains me le rappellerons...
As tu fait des essais de mesure / étalonnage avec les tiens , ton avis, ressenti??
MIC_83
MIC_83
Emiliano
Pascal25
Pascal25
fred08
pilou12
serval59
serval59
