tristan12
J’ai acheté il y a 1 mois un tour CAZENEUVE LO et je viens enfin de le rapatrier chez moi.
J’ai pu l’essayer rapidement chez le vendeur et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il fait du bruit. Après j’ai lu sur le forum que c’était des tours réputé assez bruyant.
Voici les premières photos de la bête chez le vendeur :
Le tour était vendu avec 4 portes outils Good Chape, une lunette à suivre, une lunette fixe, une contre pointe en CM5, quelques outils à plaquette brasé et à plaquette jetable, 2 jeux de mors dur et 6 jeux de mors doux.
Pour le levage du tour j’ai fabriqué un petit support en alu pour ne pas que l’élingue vienne écraser la vis mère et la barre de chariotage.
Le tour a d’abord été chargé avec une pelleteuse puis déchargé avec un élévateur :
N’ayant pas de transpalette je me suis fabriqué 2 socles à roulettes en tube épais.
Les roulettes sont normalement données pour une charge max de 70Kg, il y en a 5 coté broche et 3 côté poupée mobile. Ce qui nous fait donc 560Kg de charge alors que le tour doit plutôt faire environ 1,5 tonne !
Finalement le caoutchouc des roues s’écrase un peu mais elles ont l’air de tenir le coup.
Il faut quand même être 2 pour le déplacer.
Premier démontage : la poupée mobile qui est bloqué.
Pour démonter la partie arrière j’ai dû percer et tarauder 2 longues goupilles coniques pour arriver à les sortir.
Pas sûr que ce soit d’origine.
Après démontage et nettoyage du fourreau tout fonctionne, il était juste un peu grippé.
J’ai ensuite commencé le nettoyage du tour, comme vous avez pu le voir il est recouvert d’un genre d’huile séché noire. Pour l’instant ce qui marche le mieux c’est le nettoyage à l’essence.
Après nettoyage :
Quelques pièces rajeunies :
Feutre changé :
Après nettoyage :
Feutre changé :
