caferace03
Après avoir suivi avec autant d'attention que d'intérêt le fil sur la fabrication des lardons, je me pose des questions, au moins une...
J'essssplique:
Sur ma fraiseuse, une Vernier FV3, suite à une connerie de ma part j'ai cassé le lardon de la table (le grand du X) il est cassé bien net donc après avoir bien pesté et râlé j'ai remis le bout à sa place en faisant bien attention et après un réglage çà fonctionne.
Entre temps, j'ai récupéré un lardon sur une FV3S, je n'ai pas encore comparé les sections qui semblent identiques mais une chose est sûre, il est trop long
La question donc:
Est il envisageable, dans la mesure ou la section et la pente sont identiques, de couper le lardon et de le mettre à la place de l'autre sans se poser de question?
Ou est il indispensable de l'ajuster?
Merci d'avance
Bernard
J'essssplique:
La question donc:
Merci d'avance
Bernard
