Encore une demande d'aide sur l'achat d'une perceuse colonne :D
  • Auteur de la discussion oakado
oakado
Voilà ce sujet fait redit, une fois de plus, mais je trouve vachement compliqué d'avoir les idées claires sur les perceuses à colonne ; par rapport au reste de l'outillage on trouve vraiment tout et son contraire et c'est investissement relativement conséquent, je ne voudrais pas me tromper ! please Help me
Alors mon besoin :
Faire des trous !
dans du bois et de l'alu principalement
je n'ai encore jamais eu besoin d'en faire dans de l'acier, mais j'aimerais avoir cette possibilité pour l'avenir même si ce ne sera pas l'utilisation principale.
Encombrement plutôt réduit, mon atelier n'est pour le moment pas très grand (exit les perceuses de 2m30)
De la précision, c'est un point qui me semble important
Pouvoir faire des trous en biais
Bref, la machine idéale
Mon budget tourne autour de 400-500€
pour ce prix là j'ai bien compris, qu'en neuf, je vais avoir une DauXe chinoise qui fera office de batteur de cuisine dans 3 mois.
Je me suis donc tourner sur l'occasion et j'ai trouvé ceci :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/907528940.htm?ca=12_s
c'est à côté de mes parents et j'y vais ce soir.
A priori la marque est bonne, de ce que j'ai lu on est sur des machines precises et robuste.
Par contre : pas de table :/
Existe t'il un moyen de palier à ceci ? J'ai vu qu'il existait des étaux inclinable par exemple (mais est ce qu'apres installation je ne vais plus avoir que 15mm de débattement ? Est ce qu'on en trouve à des prix raisonnable ?)
Tri phasé : Il semble qu'on puisse palier à ceci par l'ajout d'un petit boitier qui va me couter autour d'une centaine d'euros (j'espère déjà que je vais pouvoir négocier le prix)
Je vais demander à la tester mais dans le cas où ce ne serait pas possible, est ce que ca vaut quand même le coup ? Si le moteur est HS ou que les roulements sont cuit, j'imagine que le budget de "remise en état" est conséquent ?
Bref, je suis un peu perdu... Si par ailleurs vous connaissez une super occas en région ile de france, je suis preneur !
(dès fois que l'un d'entre vous ait pris un crédit sur 15ans pour acheter une machine neuve...)
Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
Bon Week end
Julien
HenriIV
A ta place j'irais voir l'objet avec un comparateur et une pige cylindrique, pour mesurer jeu et faux rond. Ca te donnera l'idée de l'état de la machine.
Pour ma part j'ai été en voir quelques unes (toutes pourries - j'ai pas eu de chance) et j'ai acheté une fraiseuse chinoise en cône morse n°2 qui perce tout ce dont j'ai besoin sans problème. Les limitations sont : puissance du moteur réduite et hauteur maxi parfois un peu faible (j'ai déjà du raccourcir des forets quand la pièce est haute). A voir si ça pourrait te convenir.
Bon courage,
oakado
merci pour ce retour :)
Par contre je n'est pas de comparateur ni de pige cylindrique (qu est ce que c'est ? ca se trouve en GSB ?)
Pour l'histoire de l'étaux inclinable, quelqu'un a un idée ?
oakado
Ça semble pas simple à trouver comme ça ce petit outil :) quand je parle de perceuse aux collègues ils me regarde déjà avec des grands yeux :)
oakado
Le cone, si j'ai bien compris cm2,3,.... Cest la référence en fonction du diamètre de forêt que ça accepte, c'est bien ça?
Comment est ce qu'on peut le vérifier?
Rédacteur
Clic-clac pour la postérité:
Exact, dimension max de forêt en montage direct et dimension des outils (mandrin).
Tu mesures le diamètre d'entrée (diamètre max) en te référent à la table donnée ici (lien) par exemple.
CM1: 12 mm
CM2 : 18 mm
CM3 : 24 mm
Tu ne peux pas te tromper ...
Une perceuse sur pied aura une table et sera pratique pour vos perçages sur chants dans du bois, plus de dégagement et une table.
Celle montrée est en 380 il faudra rajouter des frais pour un variateur !
CM2 donc capacité limitée
Prévoyez d'acheter un étau ou des moyens de serrage corrects à rajouter à votre budget de perçage , inclure aussi les forêts.
Prenez le temps de relire le fil
https://www.usinages.com/threads/perceuse-detabli-quelle-est-la-marque.81130/
Surprise vous y retrouverez une perceuse violette
La décision vous appartient, finalement ce n'est qu'une perceuse.
cdlt lion10
oakado
:) en effet, ce violet c'est vraiment une merveille :)
du coup le vendeur m'inspire moyennement confiance, réponse par mail très succinctes, 35000 autre matos à vendre, un peu bisard, mais j'ai peut etre une occas pour un banc :) peut etre quelques adaptation mais je vais voir ca, je pense que je vais prendre mon temps, ca me semble précipité de pouvoir etre fixé ce soir et puis 450€c'est quand même pas rien ! il vaut mieux ne pas être decu !
ManuTaden
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
furynick
furynick
furynick
Louie
Raphaël Gaillard
Le Prolls
Le Prolls
Robert
nicoweb80
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
