durée de vie d'un petite fraiseuse numérique
  • Auteur de la discussion malo69
malo69
Re bonjour,
Les présentations étant faites, voici ma question.
Je souhaite travailler le bois et le plastique d'une taille de 15cm X12cm X1.5cm.
Sur un post j'ai trouvé le mode de calcul du coût économique d'une pièce.
Ce dernier prenait en compte un certain nombre de paramètres (constante du métal, coût horaire de la machine de l'opérateur, etc.)
Je pense que le coût horaire de la machine et fonction de la durée de vie de cette dernière ( usure de la stucture, des moteurs,roulements, etc) et des outils.
D'où la question : pour une petite fraiseuse numérique à moins de 5000 € (il y en a beaucoup présenté sur ce forum), quelle est sa durée de vie? supérieur à 1000 heures d'utilisation? plus? moins?
Merci par avance.
Marc
loic89120
oula la durée de vie d'une machine mais tu es gourmand toi lol!!!!, en moyenneles consructeur donne une durée de vie de la machine de 10 000 heures pour les peites jemodérerais cela peux ètre à 7000 heurs environs, mais cela dépendra aussi de l'entretien de ta machine, si la maintenance de premier nivea est faite régulièrement, si les conditions de coupes sont toujours optimale et compagnie
malo69
Merci Loic,
Donc en prenant une marge d'erreur, je peux considérer que l'heure 'machine' de fraisage coute environ 1€.
Merci pour l'info, je retourne à mon plan financier.
Bon week-end à tous.
Marc
Anonymous
Guest
Bonjour loic89120, :-D
Qu' entends tu par maintenance de premier niveau ?
cordialement,
Alproc :drinkers:
loic89120
maintenance de premier niveau :
nettoyage de la machine,
niveau des graissage,
graissage régulier des glissières,
dépoussiérage du DCN,
entretien des porte outil et des porte pièce (nettoyage et graisage du mandrin par exemple ou des étaux),
nettoyage des filtres,
et la liste est pas finit, toute petite action d'entretien sur la machine peux etre considérer comme de la maintenance de premier niveau
pour les cadences d'entretien et de maintenance, faut regarder le livrt technique de la machine et l'adapter en fonction de ce que vous faites
M4vrick
Jivé
Paul1900
Richard29380
Catavana
lumberjack
lumberjack
Alex31
elocirbel
uelbud
osiver
osiver
osiver
DidierV
