Du type Coquery aux profilés Alu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jlou
J'avais dit que je referais le support roulement de l'axe X;
c'est chose faite !:roxxx:
Cette fois-ci c'est du costaud.
Avec support moteur en rond d'alu.
Bon ok, il manque une vis sur le capot roulement !:smt017
et,
elle va manquer encore pour longtemps; j'ai cassé le taraud en filetant.
Pour une fois que tout se présentait bien, ben non, il y a toujours une M.... quelque part !
Mise en place de capteurs de fin de course.
les boutons sont récupérés sur des boitiers d'ordi;
ils faisaient contact lors de l'ouverture du boitier.
Top, ça devient costaud !
Sur les accouplements, je trouve que les vis btr pointeau sont trop longues !
ce n'est pas sécurisant et ça crée des balourds inutiles ; à réduire au raz de l'accouplement :wink:
Les "capteurs" de fin de course… c'est des boutons poussoirs ?
Il va falloir bien calibrer les courses alors, car en déplacements rapides, en exploitation maxi de la machine… si c'est pas bien calibré ça va faire mal :mrgreen:
ça se précise ! ça va te changer de la Coquery :lol:
Ok, pour les vis,
je vais en récupérer des plus petites; vu les vitesses, je pensais pas que c'était important.
Les capteurs sont effectivement des poussoirs (je les trouve plus "cool" que les contacteurs de l'Y)
J'ai testé à vitesse "normal" de déplacement "à vide" je pense (2000mm/min) et ça s'arrête net.
J'ai une course d'environ 5mm sur le bouton (après contact).
Et oui, comparé à "l'ancienne", ça n' a plus rien à voir :smt023
j'ai fabriqué un petit aspi à copeaux à partir d'un bout de MDF.
Je lui ai adjoint un morceau de PVC transparent souple (genre nappe épaisse 1.5mm).
l'aspiration se fait grâce à un vide cendre électrique de chez Brico... (28€) Efficace, mais bruyant.
J'ai aussi mis une microlub avec réglage du débit d'air et de liquide.
Ca avance tout ca!
Tu as deja essayé la microlub dans le boitier transparent + aspi ou tu fais toujours soit aspi soit microlub?ca minteresserais ce systeme si cest capable d aspirer des copeaux d alu mais en utilisant quand meme la microlub
Non, je n'ai pas essayé;
je voyais pas comment faire passer le tuyau dans la zone d'aspiration !
mais en fait, j'ai juste à faire un petit trou à gauche sur le haut du balais
pour passer la buse.
J'y pense seulement maintenant que tu me le demande :smt023
j'essaierai vendredi.
Pour la microlub, je conseille, si vous achetez un système similaire au mien,
de prendre avec réglage du débit d'air et du débit liquide.
c'est bien plus pratique que réglage de l'air seul,
et du liquide par la buse.
ok
ca serait interessant je pense de meler les 2 parce que a sec dans l'alu cest pas top meme si on aspire les copeaux
apres reste a voir si laspi a la force pour decoller des copeaux mouillés
et ca serait vraiment pratique parce que quand ca trisse partout (tu as pu voir le week dernier :smt023) ben j'ai passé plus de temps a nettoyer le garage que a usiner la pièce :smt022
J'ai commencé un nouveau Z
J'avais encore quelques restes de profilé (45x90) pour un portique complet.
Cette fois-ci j'ai des rail en 30. Ça c'est du lourd, en plus il font 53cm de long
ce sera mieux que ceux qu'il y a en ce moment.
La vis à bille fait 30cm, et j'ai pris du 12 au pas de 4 pour être un peu plus précis :smt017,
je verrai bien si c'est assez costaud pour le poids qu'elle aura à remonter.
Entre temps, j'ai récupéré des vis sans tête comme me l'avait suggéré Sébastian
pour mes accouplements;
ça fait plus propre et c'est plus sécurisant.
Nickel !
c'est quand même mieux hein ? :wink:
Quand au nouveau portique… si tu prévois en + une belle plaque reliant tous les profilés en face AR… ça va être au top rigide !
Petit changement ce WE,
j'ai changé mes rails du X un peu trop courts (je n'avais que 33cm de déplacement)
contre un paire de rails suspendus de 80cm; là j'ai le double de course, presque 60cm!
Il y en a qui vont dire que des rails SBR c'est moins bien que des prismatique,
et là, oui, je suis d'accord.
mais question prix, y' a pas photo; c'est divisé par au moins 2.
J'ai beaucoup hésité, mais la raison l'a emportée sur les finances. :smt022
Pour mon nouveau portique, j'ai renoncé aux rails de 30: c'est trop, trop lourd.
Je vais les garder pour ....? ou .....
J' ai seulement changé le Z complet sur l'actuel.
J'ai jouté une plaque sur ma table de manière à pas trop l'endommager.
Comme ça je ne chagerai que cette dernière quand elle aura fait son temps.
une petite vidéo (j'ai trouvé comment ça marchait) du surfaçage.
Là, c'est la passe de finition (5/100°)
Aujourd'hui j'ai installé des soufflets de protection.
J'avais "passé commande" auprès de ma nièce qui est fan de loisirs créatifs, et pleine de ressources.
Les soufflets fait de 2 couches: une, un tissu un peu feutré (de récup sur des traceurs A0; il servait comme "bac de réception" pour les impressions)
une autre est thermocollée qui rigidifie le tissu et fait garder le pliage. (on s'en sert pour rigidifier des vêtements au niveau des épaules).
Mise en place d'un support à l'extrémité de la machine.
Sur le devant j'ai fixé le soufflet sur le support roulement.
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
le tissus est pris en sandwich entre 2 morceaux d'alu.
Et une petite vidéo .
Après quelques temps d'inactivité (métier oblige),
j'ai un peu repris l'usinage dans de l'alu.
fraise de 4 avec 3/10 de passe.
j'avais une vitesse plus réduite au début (800), puis j'ai testé plus vite.
vu la finesse de la passe, ça n'a pas l'air de forcer.
Comme j'ai récupéré des vieux morceaux de chêne dans la grange,
j'ai essayé de faire une sorte de range tout de bureau.
(il faut que je pense aux cadeaux de noël :wink:)
Je dois dire que le résultat me plait bien (au moins il y en a un de satisfait, c'est toujours ça!)
Tout allait bien jusqu'à l'erreur fatale(en bas à gauche);
j'ai usiné la grande poche en 2 fois avec une fraise de 6 sur 15mm puis une de 4 de 22mm de coupe avec des passes de 2mm.
j'ai bien palper ma nouvelle hauteur au fond de la poche, mais mis Z à0 au lieu de Z=-15.
Et là, au re-démarrage depuis mon origine, la fraise a fait un tout droit à travers le bois
et commencé à usiner avec une prise de 17mm (j'avais mis ma hauteur pièce à -15)
Bon, c'est le métier qui rentre comme on dit :smt022.
Point positif : Maintenant tu sais que tu peux la refaire avec un profondeur de passe de 17mm ...:homer:
Effectivement!
j'avais pas percuté tout de suite; ça a traversé le bord et commencé à faire le tour de la poche. j'ai stoppé d'urgence :s139zq2:
et j'ai été surpris que la fraise n'ai pas cassée.
Comme j'en ai pas des masses de fraises à grande hauteur de coupe, j'y fait maintenant encore plus attention.
bravo!
si t a fais ca sur topsolid regardes ton altitude de remontée dans les parametres ou as tu travaillé sans brut?
sinon une astuce: tu mets de la loctite dans les goujures de la fraise, tu saupoudres de copeaux de bois et tu repasses dans la rainure en M14 ( en tournant a l'envers) :smt030
Technique que je ne connaissais pas !
mais pas eu le temps d'essayer; j'ai re-surfacé et recommencé :smt033et là, pas d'erreur :smt038
J'ai reçu de nouveaux rails et patins en 15, des REXROTH,
que je vais pouvoir monter sur le Y en remplacement des actuels qui ne me donnent pas une grande course.
Maintenant avec des rails des 60cm, je vais enfin avoir accès à toute la surface de la table.
Bon, il faut que je me refasse un plaque support de Z, l' entraxe des trous des patins sont différents.
Comme il ne fait pas très chaud dans le garage en ce moment (malgré un chauffage au gaz)
je vais remettre à un peu plus tard le montage des nouveaux rails.
Je vais refaire le boitier de commande, surtout le câblage intérieur.
On est toujours pressé de voir si ça fonctionne et les finitions sont pour après ...
Donc maintenant c'est le moment.
J'espère pouvoir mettre un peu d'ordre dans tous ces câbles !
La face avant , je vais aussi la changer pour un genre comme celle-là.
Bon, j'ai pas avancé sur mes branchements, mais ça va venir (il fait froid au garage pour faire du travail de "précision")
Mais je me suis un peu occupé.
J'avais vu dans un magasin en Allemagne une série de lampes un peu Design, facile à reproduire qui ressemblaient à ça:
Je m'y suis mis, et
Le plus long c'est de brider et débrider le MDF.
Maintenant y'a plus qu'à peindre ...
Bonne année à tous, et bon copeaux !
après la réalisation de la lampe en MDF de 3mm, j'ai essayé dans du composite de 6mm;
assemblage terminé
sympa ces lampes :-D
ça donne envie ton histoire !
c'est quoi ton "composite de 6" ? du hpl ? tu as une adresse ?
Nickel ta découpe ! une belle réussite !
Bonne année pleine de beaux projets (un sabot d'aspiration ? :mrgreen::lol:
Merci Sébastian,
oui, ça doit être du HPL d'après ce que j'ai pu lire ici et là;
ça se vend en Allemagne dans les magasins de bricolage (BAUHAUS pour ne pas citer; je bosse sur Strasbourg, c'est pas loin)
en grandes plaques pour rénovation 36€ le m². Moi je prends des chutes (quand il y en a à 2-3,4 €).
c'est vrai que ça s'usine hyper bien et finition propre.
Bonne continuation.
Ce WE, j'ai changé le système de refroidissement de la broche.
avant, elle était refroidie par une pompe immergée dans un bac d'une dizaine de litres placé sous la table.
Maintenant, tout est fixé derrière l'axe Y. il y a beaucoup moins de liquide (refroidissement voiture à -25°),
mais c'est refroidi par un petit radiateur et un ventilateur (80mm).
Ca fait assez compact et discret à l'arrière du Y.
Un petit thermomètre sur le Z pour contrôle.
la sonde est fixé au pistolet à colle chaude directement sur le corps de la broche. 1/4 de tour de la broche et il disparait derrière.
Pour l'instant, après plus d'1/4 d'heure d'utilisation, la température est au environ de 25°.
MacPepR
ygaillard
yves 26
yves 26
