Diviseur dufour 140
  • Auteur de la discussion Benoittrain
Benoittrain
Bonjour j'ai récupéré un diviseur de dufour, j'ai biens regarder les éclater pour me donner une idée de la motorisation couplé au x
Mais est-ce que quelqu'un d'entre vous aurais une photo du montage ( je crois qu'il me manque des pièces !
dan 29
Bonjour ,
Voici une vue du diviseur DUFOUR 140 N
( manque la serie de 12 pignons )
DAN 29
Chipotte88
je ne vais rien apporter à ce sujet. J'ai juste une interrogation, est-ce que ce dispositif permet le taillage d'engrenages à denture hélicoïdale ?
Merci !
Bbr
Tu devrais mettre une photo de ton diviseur car il y a plusieurs modèles différents.
Tu peux aussi télécharger les docs qui sont sur le forum.
@Chipotte88
Je vais te faire une réponse de Normand : p'têt bin qu'oui, p'têt bin qu'non !
Tu peux faire du taillage hélicoïdal en faisant du fraisage hélicoïdal avec ton diviseur couplé à la vis de la table, mais il faut absolument que tu puisses réaliser les dents par division simple (donc avoir la rangée de trous qui va bien sur le disque à trous) car tu ne peut pas faire une division différentielle et en même temps une avance hélicoïdale.
Certains diviseurs universels permettent de faire n'importe quel nombre de dents sans utiliser la division différentielle (mais il faut quand même vérifier au cas par cas car chaque constructeur a fait des choix différents au niveau de la cinématique de ses diviseurs).
Bertrand
damy
Peut être avec un moyen de débrailler la Lyre sur une butée au moment de la division ????:?:
sergepol
Et ne pas oublier qu'il faut une table de fraiseuse inclinable!!!!!!!!!!!!!!!
Salutations.
Bbr
Quelque chose me dit que tu as une chance sur un million d'avoir des divisions correctes en faisant ça...
A titre d'exemple regarde ce que ça pourrait donner avec un pignon 61 dents angle d'hélice 30°.
Pourquoi ?
Sauf erreur de ma part il suffit d'orienter la fraise correctement, il faut donc avoir au minimum une tête orientable pour que la tangente à l'hélice soit dans le plan médian de la fraise.
Bertrand
Benoittrain
Ho puti... Vous m'avez perdu :oops::P:shock::???:
Pour info ma table de fraiseuse s'incline de +30 et -30 degrés
Borgue
Bonjour A tous,
je viens de faire l’acquisition d'un diviseur Dufour Je pense 140 , que j'ai identifié grâce à vos photos. Mon problème avez vous un notice, et sinon pouvez vous me dire comment on démonte le mandrin qui est actuellement dessus. Je constate qu'il manque le système d'entrainement pour l'usinage d'engrenages hélicoïdales.
Je souhaiterai monter un plateau à la place du mandrin, pour effectuer certains usinage.
Pardonnez mon ignorance, mais je suis nouveau sur ce site et dans le bricolage.
PAR52
SCHERY
SCHERY
sweex59
zygo4619
zygo4619
zygo4619
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
stephane37
Coolantom
RzO
PJS
