Dispositif de centrage homemad
  • Auteur de la discussion andre30
andre30
Bonsoir a tous , deux petit appareil pour me faciliter la vie .
Un pour le Z fait avec un comparateur , et le second un palpeur de surface :lol: . réaliser avec un axe de piston et un foret usager .
J'ai donc utiliser un axe de piston que je centre au mieux sur la fraiseuse .
Ensuite je rempli de résine utiliser pour les scellements chimique .
Je plonge le foret qui serra pas trop mal centré , et je laisse sécher.
Il ne reste plus qu'a rectifier délicatement pour atteindre la cote voulu ( 5mm)
Et voila se palpeur ma pris deux heure de temps et ma rien couté , et fonctionne aussi bien qu'un palpeur a 80roro .
Après plusieurs test le résultat me satisfait une cale de 75,00mm l'afficheur indique a chaque coup 80,000 :supz:
andre30
Pour celui ci , je l'ai caler a 100mm.
Petite aiguille entre le 5 et le 6 puisqu'il et a l'envers et la grande sur le zéro pour avoir une hauteur de 100,00mm.
oliv
Et aller, encore un sujet à suivre ... :-D
Bravo et merci pour l partage
tounet
Super tes réalisations.
La pinule maison est effectivement ingénieuse (j'ai un "metrix")
Par contre, j'ai une petite question : pour quelle raison as-tu utilisé un montage axe/foret et non pas un foret seul (rectifié éventuellement comme tu l'as fait) ou un bout de stub :?: :?: .
Merci encore pour l'idée.
Tounet
andre30
tounet a dit:
Tounet
Salut Tounet, Se montage ma permis d'isolé électriquement le foret de l'axe , il ne toit pas y avoir de passage entre ces deux pièce .
J'utilise de la résine qui isole les deux pièce entre elle mais reste très rigide , quand j'envoie une petite tension positive sur le foret au centre, tend qu'il ne rentre pas en contact avec la pièce rien ne se passe , des qu'il touche bip bip bip bip :wink: .
Voila je pence avoir répondue a ta question , n'hésite pas si tu veut d'autre info.
tounet
Merci André pour ta réponse.
J'aurai dû approfondir ma réflexion car si pas d'isolement électrique au niveau du foret, ça ne marche pas.
Ensuite, il faut que la partie isolante soit suffisamment rigide pour que la précision soit au rendez-vous.
Pour le multimètre, pas de problème, c'était bien en mode "continuité" que je comptais l'utiliser avec sa sonnerie.
Tounet
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
Mimifor
