Merci Précis84, là effectivement c'est plus clair.
Cette solution a le mérite d'éviter de toucher au bélier et reste réversible si pas satisfaisant.
A mon avis ta rondelles de 3mm d'épaisseur n'y suffira pas vu que tu n'auras que deux tasseaux en prise (ceux des vis de serrage).
Ta rondelle va se déformer sur quelques mm de part et d'autre du taraudage.
Par contre dans la même veine, avec une entretoise qui fait exactement l'épaisseur de la barre verticale du "T".
En gros, tu usines une entretoise de largeur et hauteur de la rainure centrale moins quelques centièmes,
Tu traces tes perçages en fonction du nombre de secteurs à fixer, en prenant soin de percer au diamètre de taraudage ceux qui correspondent aux vis de serrage de la tête et sont apparemment diamétralement opposés,
tu usines une rondelle de la taille de la rainure inférieure moins quelques centièmes,
Tu la sectionnes en secteurs de la taille des tasseaux d'origine.
Tu enfiles tes demi tasseaux dans la rainure en les immobilisant entre eux.
Tu place ton entretoise déjà percée et la positionne pour tomber pile poil au centre de chaque tasseau.
Tu pointes (foret à centrer), puis après retrait de tous les tasseaux perces et taraudes chaque tasseau au diamètre approprié pour une fixation solide via des vis adaptés pour fixation sur l'entretoise en excluant les deux tasseaux qui serviront pour le serrage et devront être pré-percés et taraudés en place avec l'entretoise.
Le résultat devrait être bien plus solide que le montage d'origine.
