dimensionner moteurs pas à pas
  • Auteur de la discussion naoumee
naoumee
Bonjours
je souhaite réaliser une table XYZ basée sur une vis sans fin couplé à un moteur pas à pas pour les axes X et Y. Pour l'axe Z juste une sonde est accrochée à un moteur pour un mouvement de montée/descente. J'ai fait un petit calcul pour déterminer la précision et la vitesse du moteur mais je chercher un bon dimensionnement du moteur en terme de couple/courant et inertie sachant que :
1)une vis sans fin de pas 15 mm
2)une vitesse de déplacement 500 mm/s
3) 200 pas par tour
4) vitesse de déplacement = 50 cm/s
donc la tolérance de précision = 15/200 = 0.075 mm
la vitesse du moteur (tr /s) = 500/15=33.33 tr/s = 2000 RPM
sachant que le rayon de la vis est de 15cm et le poids de la charge à déplacer est de 700g je veux savoir quel est le moment d'inertie nécessaire ramené au moteur et ainsi le courant / le couple pour déplacer cette charge avec la vitesse mentionnée au dessus
Je serai reconnaissante si quelqu'un peut m'aider :) merci d'avance.
vres
Bonjour Naoumée,
Il y a quelques points qui me surprennent :
Je pense plutôt a Vis à Bille,
C'e n'est pas un Pas courant,
Même avec un bon moteur c'est assez vite comme vitesse de rotation, il faut aussi que la VàB accepte cette vitesse
Ca fait une vis de 300mm de diamètre :smt017
Seulement :eek:
MCrevot
Super ton doct, Charly, merçi beaucoup.
Michel
olivier_fu
crapulatos
crapulatos
crapulatos
CLRAO
Plopiche
Plopiche
Plopiche
