Diamwood ?
  • Auteur de la discussion freddy007
freddy007
Bonjour à toutes et à tous .
Je veux m'acheter des disques à tenonner en 170mm alésage 30 mm DIAMWWOOD est pas mal placé en prix .
Le contact téléphonique est bon . D'aprés le patron le materiel serait fabriqué en europs ...
C'est un peu l'équivalent de LEMAN ..et tout ce qui y ressemble ...un porte outil alu et des plaquettes à araser .Je me demande si cela vaut le coup d'acheter ; La Forezienne ou chez Probois pour des produits qui semblent être tous des clones
Si vous avez des infos je suis preneur
Bonne journée ..et les autres aussi !!
Freddy
Diamwood: Outillage et Machines Outils bois et métal pour ...
https://www.diamwood.com/
Borisravel
Bonjour.
Si c'est pour acheter du chinois, autant acheter directement sur Aliexpress.
Enfin, il n'y a pas de ravageur qui traine sur LBC ?
freddy007
Bonsoir , Merci .
A priori c'est pas chinois d’après le créateur de l"épicerie DIAMWood.
Cela fait quelques temps que je fouine sur le bon coin et je ne trouve rien autour de chez moi en diamétre 170mm et c'est difficile de voir l'état d'usure . Les prix entre 100 et 120 euros plus le port ..cela ne fait plus beaucoup d'écart avec le neuf ..si il faut changer les plaquettes c'est 20/25 euros la boite .avec des produits neufs aux environ des 190/200 euros en neuf ..
Freddy
freddy007
Bonjour ,
Merci ELBE en matos pro en acier trop cher pour moi , sinon je viens de regarder le catalogue le RAVAGEUR , c'est diamétre 150mm ou 180 mm pas de 170 mm ...
Le descriptif est assez similaire aux autres ...corps alu ..aucune nuance , plaquettes tungstène et araseurs ...alors je me dis que la programmation d'une bécane en numérique est la même ou que ce soit !...a part bien entendu d'utiliser de l'alu "à casserole ".
Outillage 2000 dis lui aussi fabriquer en France et il peut y avoir 30/40 euros de différence sur un descriptif assez sommaire ..
J'ai un peu regardé sur des forums plus spécialisés en travail du bois et au niveau amateurs tout à l'air de fonctionner ..de L2man en passant par outillage 2000 Luxoutils etc
Mais tjs pas d'utilisateur DIAMWOOD ?
Freddy
Borisravel
170 ça fait déjà un gros outil, ça fait du vent quand ça tourne...
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
daniel g
freddy007
sscalpa
sscalpa
fred16
fred16
La bidouille
jackouille07
