Copalix
Je possède un combiné tour-fraiseuse Sydéric MU200 car je n'ai pas trop la place d'avoir deux machines distinctes.
Donc toujours pour faire face au manque de place il me fallait une desserte compacte elle aussi.
Mon cahier des charges était le suivant :
- Un panneau d'accrochage des outils servant fréquemment, avec facilité de reconfiguration,
- Un plan de travail et dépose des "en cours"
- Une zone importante de rangement hors poussière,
- Une zone un peu plus réduite de rangement "aux 4 vents"
- Une mobilité et un freinage une fois la desserte en position
La zone importante de rangement hors poussière, pour éviter de se baisser et de prendre de la place au sol, imposait une configuration à tiroirs. Or j'avais vraiment la flegmme de les fabriquer. J'ai trouver chez But un petit caisson de bureau à 3 tiroirs qui sembait parfaitement s'y prêter. Le caisson fait 510 de haut, 400 de large et 410 de profondeur. C'était exactement la taille qu'il me fallait avec très peu d'emprise au sol. De plus ça me constituait la base autour de laquelle j'allais faire ma desserte.
Pour la zone un peu plus réduite de rangement "aux 4 vents, je l'ai finalement faite en bois (tasseaux de 40x40 et contre-plaqué trés épais) le tout vissé et collé puis peint à la bombe couleur alu comme le caisson. Solution simple et robuste. Cette partie sert de sous-bassement à la desserte.
J'ai trouvé des roues supportant 80kg chacune, montage sur platine, roues fixes à l'arrière et orientables et freinables à l'avant. C'est un bon compromis entre la mobilité et la stabitilité.
Pour le panneau d'accrochage d'outil, une hauteur importante s'imposait pour compenser le manque de largeur.
Il est constitué d'un cadre en tube d'alu carré de 20 sur lequel est vissée une tôle perforée de trous Ø5 et d'entraxe 8.
La config actuelle est incomplète et provisoire, la plupart des crochets sont faits avec de l'étiré Ø4 fileté à une extrémité et recourbée à l'autre. Ces crochets se montent donc de façon rigide en prenant la tôle entre 2 écrous.
Du linot épais a été posé sur toutes les surfaces horizontales y compris dans les tiroirs. Ça fait joli et ça préserve.
Panneau d'accrochage des outils en gros plan
Les joues latérales en alu qui servent à la rétention de ce qu'on pose sur le plan de travail, font aussi office de console de fixation du panneau d'accrochage des outils
Voilà une petite réalisation qui me permet, désormais d'avoir (presque) tout sous ma main avec très peu d'emprise au sol, ça rend vraiment le travail plus agréable.
