démontage des patins sur rails prismatiques rexroth
  • Auteur de la discussion silky
silky
je recherche une âme charitable qui aurait l'accessoire nécessaire au démontage des patins à billes sur des rails prismatiques de marques Rexroth dont la largeur est de 15mm et la hauteur de 16mm, cela afin d'éviter de perdre les billes!
ou éventuellement le plan de cette pièce.
merci d'avance
silky
remi30132
Aurais-tu une photo où une référence
J'ai les guides pour des rail ina il faut voir si les dimensions sont les mêmes
silky
j'ai cette référence gravée sur les patins:
R165111420 209 (2840)
en regardant sur le site de rexroth j'arrive à ce produit:
merci d'avance
silky
arba
Normalement si tu sors le patin gentiment les billes ne vont pas tomber. Si tu as une imprimante 3D tu peux aussi imprimer un bout de rail.
silky
malheureusement je n'ai pas d'imprimante 3D!
sans doute que cela pourrait se démonter sans guide mais je ne voudrais pas prendre le risque!
remi30132
j'ai un carton avec pas mal de guide au travaille, je regarde lundi et je te tiens au courant.
le guide n'est pas forcément obligatoire pour le démontage mais pour le remontage suivant les rails c'est quasi impossible de faire sans
silky
ok remi
merci pour ta réponse
j'espère que tu auras celui qui correspond à mon modèle car effectivement je compte bien remonter les patins!
le démontage c'est pour réaliser une modification du support des guides.
silky
j'ai fait une demande de prix à un fournisseur de ce genre de matériel, pour une pièce de 1.90€ HT je me retrouve avec des frais de ports de 40€HT et des frais d'emballage de 25€ HT!!!!
ça fait cher ma pièce surtout que cela passe dans une enveloppe à bulles!
cet accessoire de démontage me coûte aussi cher qu'un patin à billes!
silky
le grand 63
bonjour @silky il n'y a aucun risque de faire tomber des billes sur ces patins elles sont maintenues par une languette plastique tu peux démonter et remonter même si tu n'a pas la barrette jetable
silky
merci pour l'info mais la référence de ton patin à billes n'est pas la même que le mien!
j'ai vu sur le site rexroth que ce système de billes maintenues par une pièce était dans le dossier options!
et par hasard tu n'aurais pas le plan de ta "barrette jetable"
silky
GustaveCrampon
crazymecano
cobbra85
marsupial76
