koujo
Je vais démonter la boite des avances de mon tour Ernault AC 140, pour un nettoyage. SI j'ai bien suivi les explications du Forum il faut:
Vidanger la boite
Enlever la goupille de la vis mère
Écarter la vis mère avec un tournevis jusqu'à la sortie de l'arbre
Dévisser la bague de la barre de chariotage
Enlever la vis mere
Dévisser les 6 vis BTR de la boite d'avance
Enlever la boite d'avance
Pour le remontage pousser le ressort avec le trainard puis revisser la bague de chariotage.
J’espère que c'est dans le bon ordre
Vidanger la boite
Enlever la vis mere
