demande de conseils avant achat
  • Auteur de la discussion pelican71
pelican71
je travaille dans la métallurgie en soudure depuis de nombreuses années et
dans mes futures projets j'aurais besoin d'autre machines
j'ai eu fais un peu de tournage fraisage au LEP mais s'est loin
je possède déjà un petit tour emco compact 5 cnc mais j'ai du mal à m'en servir
car je n'ai fait que du conventionnel, donc pour mes projets il me faudrait un tour
et une fraiseuse d'établis de qualité
pour la fraiseuse j'ai repérer ce modèle
https://www.dmitaliasrl.com/fr/fraiseuses-d-etabli/fraiseuse-d-etabli-a-metaux-orion-4.0.php
et pour un tour je pensais à ceci
https://www.dmitaliasrl.com/fr/tours-a-metaux/tour-a-metaux-newton-25.php
pour les caractéristiques dimensionnelles du tour il me faut au mini 500 d'entre pointe
avec cône de poupée cm2 et si possible vitesses engrenage car je pense que c'est
mieux qu'a variateur
budget tour environ 1500
pour la fraiseuse en cône cm 4 avec tête orientable montée en queue d'aronde
que je pense plus fiable pour la précision
budget fraiseuse environ 2500
qu'en pensez vous
que me conseillez vous comme modèles
merci d'avance pour votre aide
pelican71
pelican71
merci pour l'info
a tu un modèle as me conseiller ?
a oui autre infos , si les machines outils peuvent passez par la suite en cnc
ça serais un plus car j'envisage de faire une formation grasse a mon travaille
pelican71
Fred69
C'est difficile de conseiller une machine, il y a beaucoup de paramétrés qui entre en ligne de compte.
Regarde par exemple la série des Sieg sc4, sc6, sc8, sc10.
Castor24
@pelican71
J'ai reçu mon Orion 4.5, il y a un mois maintenant.
Il y a des retouches à faire, comme sur la plupart des chinoises, mais les prix de Damatomacchine, sont très bien positionnés et compense ça.
Pour ce qui me concerne, je suis très satisfait, je ferai dans qq. temps un petit résumé de mon atelier et de cette machine.
Avec la métrologie que j'ai eut à la livraison et celle que j'obtiens au fur et à mesure.
Maintenant, si tu veux du très bon dès la livraison, il y a ça qui ne vient pas de chine:
http://www.klippfeld.at/index_en.html
avec la F12E dans le dossier milling machine ou directement la F12CNC, mais ce n'est pas le prix d'une chinoise.
Autre chose à prendre en compte dans ton budget, c'est l'outillage, faut que tu prepares un billet de 1000 en plus dès le départ,
pour pouvoir commencer en conventionnel avec une machine de cet ordre.
Et si tu as le choix, prends la en 380 tri.
bump01
@pelican71
Vous êtes sur que ça ne vient pas de Chine aller voir le site sur google map à Guntramsdorf (15 km southbound of Vienna)les locaux sont pas grands .
Avec 115 tr/mn comme vitesse mini il sera difficile sinon impossible de réaliser des filetages à l'outil .
A bientôt
den's
salut!
impossible, non..!
difficile..? euh pas tant que çà quand même..
voici un jeu d'axes de fixation moteur en titane filetées sur un BV25 (en photo pour la pesée..)..:
den's
Castor24
Pétard den's, tu donnes du titane à tes motos ?
Tu ne leur refuses rien :mrgreen:
Castor24
@Bump1
Je n'ai pas besoin d'aller sur google map pour savoir qu'une entreprise familliale ne possède pas de fonderie.
On trouve de tout en chine, au niveau des matières première nécessaires, du mauvais à l'excellent.
Cette petite entreprise, met son savoir faire et sort des machines propres, mais artisanale, même s'ils ont des machines CNC ayant des mollécules chinoise ou autre.
C'est une question de savoir faire, de contrôle, de soins etc. et c'est ce qui fait la différence avec le tout venant à pas cher provenant de chine ou d'ailleurs.
Ce n'est surement les meilleurs, il y en a eut d'autre avant et il faut espérer qu'il y en aura d'autre après.
pelican71
salut à tous
j'ai demandé des devis chez RC machine - outillage 2000 et Damatomacchine
pour un ensemble tour - fraiseuse et un cageot d'outils
sachant déjà que outillage 2000 offre les frais de port
je verrais bien qui sera le plus commerçant
je vous tiendrai au courant et vous dit à bientôt
pelican71
Fred69
Ça fait plusieurs fois que je lis ça et je ne vois pas trop ce qui empêche de faire des filetage à 115 t/mn.
Fred
bump01
Fred
Si vous éxécuter un filetage au pas de 2mm à 115 tr/mn l'outil se déplace à la vitesse de 230 mm/mn soit 230mm/60seconde = 3.83mm/ seconde
En fin de passe l'outil va déboucher dans une gorge à cette vitesse de 3.83mm/seconde il sera impossible de le retirer de la gorge .
au pas de 4 la vitesse est de 7.66 mm/seconde , au pas de 6 mm 11.5 mm/seconde .
En filetage extérieur avec beaucoup d'entrainement peut être en prenant beaucoup de risques , mais en filetage intérieur faut pas y penser .
Il y a la solution d'inverser l'outil et le sens de rotation afin de fileter en direction de la contrepointe , mais il faut démarrer le filetage l'outil en position , vitesse enclenchée , vis mère débrayée ce qui est impossible si le pas n'est pas débrayable ou alors il faut avoir un indicateur d'embrayage ce qui permet la vitesse enclenchée , de positionner l'outil , et de déclencher son déplacement au bon moment.
Beaucoup de pas sont pas débrayables.
Quant on réalise un filetage on aime bien surveiller l'outil cette position inversée n'est pas favorable .et puis il y a des mandrins qui sont vissés sur la broche dans ce cas là ils se dévissent ........
En apprentissage apprendre à faire des filetage c'est une question d'une matinée , sur le forum c'est des pages et des pages de discussion , mais il ne peut en être autrement .....
A bientôt
Castor24
Ce rappel de math simple est des plus instructif, avec un filetage épaulé y a interet à dégager vite...
Ce qu'a fait den's, par exemple, est moins délicat du fait que ce ne l'est pas (épaulé).
Avec des vitesses plus lentes, sur de tel pas (2..6 mm), on est plus serein, c'est sur.
Mes filetages dépassaient rarement M2, ce qui fait que ça ne me sautait pas aux yeux.
Merci gnome pour ce rappel
Yoda78
Des filetages M2 ? Ouhaaa, je ne sais meme pas si mon mandrin peut prendre du diametre 2 !
Tu travaille en pinces je presume. Je ne sais pas si j'arriverai a faitre du M2? Tu fabriques des montres ?
Castor24
Je faisais de la microméca, mais j'ai fais 5 ans d'études horlogère.
On ne faisait pas ça au tour, mais à l'établis...ça date vois tu.
Quand je travaillais en microméca, c'était industriel et je ne fabriquais pas les vis,
même pour les prototypes.
pins
Fred
exact j'ai vu faire des filetages M20 avec un outil a pastilles rapportées sur un Harrisson 450 a 540T/Mn, c'est sur que arrivé en bout faut pas se rater mais avec l'habitude et un bon frein ( frein electrique sur le harrisson) on y arrive
bump01
Pour M20 et pas de 2.5 A la vitesse de 450T/mn ça fait 18.75mm/seconde et à 540 T/mn 22.5mm/seconde , pour une gorge de 6mm ça fait 1/3 de seconde et 1/4 de seconde environ .
Vous oubliez de dire ou vous ne l'avez pas remarqué que c'était avec un copieur .
A bientôt
R.2087
salut à tous !!!
Fred
avec une CN, ce n'est pas un souci ....c'est même encore plus rapide !!!
mais en traditionnel, c'est une autre paire de manche !!!
A bientôt
A mes dépends, j'ai tenté et raté !!!!
bilan; un outil HS et la pièce qui a morflé !!!
tout ça pour aller plus vite ....
A++++++++
yoT
Guest
Fait attention que ce ne soit pas des Chinoiseries relookées .... je me suis fait avoir j'en ai perdu ma culotte .... aujourd'hui j'ai un HS AC280 et une Alcéra Al5-C ... ça n'a rien à voir et c'est moins cher ....... déjà la fraiseuse ressemble étrangement à celle que j'avais dans une autre couleur ..... une véritable cochonnerie .......
epine43
j'ai fini la semaine derniere un filetage interieur dans de l'alu , pas de 5 , diametre 78...environ 12mm de profondeur...non débouchant !
sportif , , mais je tournais a tres basses vitesses , je pense 10 ou12 tour /minute , sans jamais debrayer , avec une butée , et en visant bien !!!
l'avantage c'est que je voyais le fond du filetage , travaillant en sens inverse...je reculais l'outil en arretant le moteur , ayant noté la profondeur a chaque passe.....bien sur j'avais garde 3 mm de marge avant le fond de la piece....et un repere coloré sur l'extérieur
evidemment il n'y avait pas besoin d'une precision extreme !
pelican71
bonjour à tous
ça y est la commande est passée
un tour bernardo profi 550 wq
une fraiseuse aetec zx 32
commende passée chez outillage 2000
très commercent par rapport à rc machine
et un semi auto deca d-mig 420s
pris chez soudure.pro
les photos suivrons après installation
me reste à préparer le plan de travail
ainsi que la potence pour la mise des machines
à plus
pelican 71
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Vik'TheBike
Bambi
furynick
  • Fermé
2 3 4
furynick
furynick
Catavana
lumberjack
lumberjack
Biskit
La bidouille
SuperSpinach
SuperSpinach
serge 91
serge 91
La bidouille
xenobus
xenobus
La bidouille
perou
perou
