Découpe acier pas d equerre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Rico le bricolo
Y'a plus qu'à.
Au plus près des angles.
Le cric posé un sur fer plat, le moins cintré.
Une cale en bois posée sur le cric et qui pousse l'autre fer plat.
En espérant ne pas cintrer plus fort le moins pire...
Et pousser plus fort quite à cintrer dans l'autre sens, histoire qu'en relâchant, ça revienne à la normale.
Si je comprends bien l'arc va plus "aller" vers la partie où arrive le fer en bout, donc épaisseur "énorme" c'est ça ?
Et le côté moins épais sera chauffé par le "côté de l'arc" ....
Pour résumer c'est ça car il faudra plus de chaleur pour faire fusionner le plat que le bord du tube...
Du coup j ai mis la barre de traction de mon p tit cousin Kévin !
Très mauvaise méthode pour redresser car ce n'est pas au milieu que le défaut est mais au niveau de tes soudures d'angle et c'est là que tu dois forcer.
Et comme je le disais au début, c'est préférable de redresser avant meulage car tu as plus de risque de fissuration vu le peu de matière restante!
Oui j ai déplacé la barre juste après la photo.
Bon et bien voilà ce que ça donne même si il reste du boulot
Une fois de plus merci de votre accompagnement à tous dans mon projet.
Si il y en a qui passe à côté de Versailles, venez donc siroter unecptit verre sur ma nouvelle table :-D
C est pour la voisine du dessous (celle avec les gros s.. yeux bleus)
Et elle veut acier à nu !!
Et toi tu veux la voisine à nu me semble t'il...:siffle:
J'en reviens au moment des premières soudures qui ont traversé et/ou qui se sont déposées uniquement sur le fer plat ou le profilé. As-tu bien dégraissé les pièces préalablement ? Un vague coup de chiffon sec ne suffit bien sûr pas. Il faut utiliser de l'acétone ou produit similaire. Si cette phase extrêmement importante a été négligée voir "oubliée" normal que tout parte en sucette.
Bon alors elle en a dit quoi la voisine de cette table ? Car au final c'est pour elle.
Bonjour OJN
J avais pour habitude de tout dégraisser à l acétone et un ami soudeur rencontré récemment m a dit : " ça ne sert à rien, blanchi tes pièces ce sera bien suffisant !"
Maintenant est ce que le fait de passer à travers une pièce serait exclusivement dû au fait de ne pas avoir mis d acetone :ohwell: ...
J ai plus qu un doute...
La voisine a adorée la table :wink:
C'est vrai que c'est suffisant de blanchir les pièces mais tu as l'air perfectionniste (cf début du sujet) et si tes pièces étaient vraiment grasses, tu as du encrasser ton disque et redéposer du gras si infime soit il sur tes pièces blanchies :redface:
Après tu montres une soudure à plat réussie bien que légèrement trop bombée à mon goût (avais tu laissé un gap entre les pièces avant de souder ?). Il y a je trouve un écart trop important de qualité entre les 2 soudures pour que ce soit du juste à un chanfrein trop prononcé ne t'ai juste tu pas amélioré en soudure ? Possible que si tu avais à refaire le cordon qui a traversé, tu t'y prendrais bien mieux. De toute façon ça pourrait pas être pire :whistle:
Et puis comme ça a été dis précédemment, ça va pas s'effondrer sous le poids de 2 assiettes.
Quant à tes problèmes d'ajustement, tu sais ça reste de l'acier laminé, tu regarderais ne serait ce que la planéité de tes profilés peut être aurais tu des surprises...
Il y a quelques mois j'ai été récupérer chez quelqu'un de l'IPN 100*50 pour construire un meuble pour une perceuse à colonne. C'était 2 longueurs de 5m chacune. J'ai constitué la base, le dessus puis en voulant réunir les 2 par les montants j'ai eu de petits décalages. Il s'est avéré qu'un IPN était plus proche de 101 et l'autre plus proche de 999 du coup ça s'est réglé à l'amiable...au cric bouteille :-D
Je sais même pas en fait si les profilés type UPN, IPN existent en étirés. Normalement tu n'es pas au 1/10 près quand tu les utilises ou alors il y a toujours un moyen d'arriver à tes fins :wink:
"Après tu montres une soudure à plat réussie bien que légèrement trop bombée à mon goût (avais tu laissé un gap entre les pièces avant de souder ?"
Hummm de mémoire non mais chanfrein oui je pense.
Bombée c est le signe de quoi selon toi ??
J ai toujours plus ou moins bien réussi mes soudures à plat, mais en angle.. b arrive pas !
"Et puis comme ça a été dis précédemment, ça va pas s'effondrer sous le poids de 2 assiettes."
Je suis monter dessus, j ai sauté, fait du surf... Ça a l air solide..
"IPN était plus proche de 101 et l'autre plus proche de 999"
Tu voulais plutôt dire 99, non ?
Oui :wink:
Normalement quand on soude à plat 2 éléments, il faut laisser un gap entre les 2 de façon à ce que la soudure pénètre bien entre les 2 pièces et soit ainsi plus costaud. Ça a aussi l'intérêt que quand tu meules l'excédent, il y en a moins à meuler et donc ta soudure n'en sera que plus résistante. C'est ce gap et la matière que tu y apportes qui fait que le cordon en définitive est peu bombé voir plat.
Sinon pour les faibles épaisseurs, les rechargements ou les comblements de trous tu peux aller voir sur lloutoube des vidéos en tapant "Texas TIG".
Technique bonne à connaître même si j'ai jamais pratiqué.
Édit : avec quelles électrodes soudes tu en angle ?
Ok merci.
J ai soudé avec de la 2,5 à environ 80A
Toutes les autres configurations ont ratées (electrodes plus petites, intensité plus ou moins forte...)
L'intensité est bonne normalement le calcul est (diamètre de l'électrode - 1) * 50 donc ici (2.5-1)*50 soit 75A auquel tu dois rajouter 5 à 10A car tu soudes en angle donc la théorie voudrait 80-85A. Moi pour ma part en dessous de 2.5 de diamètre d'électrode j'utilise pas dans les angles autrement la matière a tendance à se déposer sur l'une des pièces surtout si une est de plus forte épaisseur que l'autre. Je préfère largement utiliser plus gros quitte à baisser un chouia l'intensité sachant que dans les angles il y a plus d'épaisseur que sur le plat donc avant de percer il faut quand même y aller.
Je crois que j etais même vers 73A quelque chose comme ça...
Après c est surtout au fur et à mesure que j arrive à trouver les bonnes intensités ; y a pas de secret c est comme pour tout dans la vie : il faut du temps.
Mais je suis un peu dégoûté c est au moment où je vais commencer à maîtriser la bête que je vais avoir mon atelier et que je pourrais utiliser ma fonction TIG :smt022
LauCazz
Greg de Nîmes
Général Promac 940
Picvert
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Micklct
Micklct
Micklct
