Découpe acier pas d equerre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Rico le bricolo
L’équerrage final après soudure t'enverra bien plus dans les choux si tu ne te renseignes pas sur les bonnes méthodes
à employer pour souder les cadres ! Il y a dans le forum des posts qui t'indiquent la bonne méthode et l'ordre des souduress
à effectuer ! Et en général , il faut re-chauffer les soudures au chalumeau pour adoucir les contraintes nées de la soudure !
Le maintien de la barre plate verticalement n'est sans doute pas suffisant, elle pourrait glisser pendant le serrage, il faudrait une chandelle ajustable, une sorte de vérin.
A noter que si la barre est positionnée à plat certains profilés auront naturellement tendance à fléchir, si les barres plates sont brutes et pas calibrées (différence laminé / étiré) le flanc vertical est forcément un peu arrondi, c'est une cause d'imprécision qui s'ajoute à d'autres.
La scie a été achetée mais du temps a-t-il été passé pour parfaire les réglages, autrement dit prendre le temps de régler sa machine, expérimenter et connaître ses défauts et les corriger si possible. Je crains que sitôt sortie du carton sans apprentissage ni réglage poussé, le niveau d'exigences soit trop élevé. Je devine une belle machine sans poussière en photo.
Pour rassurer @Rico le bricolo une personne pourrait peut être à la vue de ces découpes et des écarts lui dire qu'il bricole avec un niveau de qualité XX ce qui est tout à fait courant dans son contexte. Un plan B pourrait lui être fourni à condition qu'il fasse réaliser sa table en précisant ses exigences et qu'il accepte d'y mettre les moyens payer un artisan.
Les assemblages soudés et meulés se verront ils par la suite, finalement une planche dessus ou un panneau de verre recouvert au final par un tissu pour éviter de tâcher le verre ou cacher les reflets du soleil et mettre en avant la poussière seront peut être un excellent cache.
@Rico le bricolo peut déja anticiper sur d'autres défauts, des gratons de soudure MMA logés dans des endroits visibles et difficiles d'accès pour le meulage.
cdlt lion10
Oui je me suis déjà renseigné sur l ordre des pointage et des soudures mais merci de ton conseil.
Pas d'explosion ça c'est certain :itm:
Et à choisir, dans un endroit fermé ou je veux pas en foutre partout, je soude au tig, pas au mma !
C'est sur ! j'ai fini de souder un escalier sur place au TIG, maison habitée, pas d'odeur, pas de projection....
Franchement, sans TIG, j'aurais fait des platines et vissé le tout ....
Ça me prend un temps fou de chanfreiner ..
Vous pensez que l épaisseur enlevée est suffisante ?
Ne vois pas de malice dans ma question mais:
As-tu une petite pratique/expérience en soudure ?
Fais des essais sur des chutes, soude, tu te fatigue le cerveau pour rien là ;-)
En toute bienveillance,
Je suis débutant, ça fais plusieurs semaines que je m entraine.
En cordon à plat ca va, la où je galère c est en angle ; je vais tricher en pointant plusieurs fois dans l angle et en joignant..
dans le principe , oui si on regarde la vue 1 et non si on regarde la 2 ......
le tube verticale lui aussi devrait avoir un chanfrein minimum
mais pas utile non plus de tracer la largeur de ce chanfrein ; a main levée c'est suffisante dans ce cas
Alors ? Ces essais ?
Tu nous fais des photos ?
Ce n’est pas pour critiquer ou alors, avec bienveillance et pour te permettre d’avancer dans ton projet :wink:
Au début je pointe, tout va bien ..
Mais très vite je m aperçois que je vais manquer de place ...
Donc déjà grosse galère pour joindre les 2 "L" , obligé après 30 minutes de cassage de crâne et de recherches de solutions en tout genre de mettre tout ce petit monde par terre !
Puis mesure des diagonales : pas bon ; je tapotte je tapotte : c est bon !
Je mesure au niveau :
Et puis la le cauchemar commence , je commence à souder et PLAF je passe à travers !
Entre temps j avais reaggrandi mon chanfrein : grosse erreur !
Donc après c est bricole et compagnie pour récupérer tout ça, bref du travail de porc !
Tu dois dans un 1er temps pointer aux 4 coins et pas juste 1 point au milieu.
A voir tes cordons ça manque d'intensité et tu vas certainement trop vite. Incliner plus ton électrode vers le plat.
Reactions: OJN
Pour les soudures, l'entrainement, l'entrainement.... C'était quoi tes paramètres ?
Pour ce que c'est faire, laisse tomber les chanfreins,
Pour la géométrie, déstresse toi, ca va forcément bouger, pose donc ce niveau, et vu l'épaisseur de ton plat tu retrouvera ta diago en forcant dessus après.....
ok pour l'info j'apprend quelque chose encore (c'est pas dur )
lol j'ai faut sur l'idée , mais (presque) juste sur le détail
Pour souder de ce que je vois, tu procèdes mal également.
1. Soudure extérieure.
2. Soudure sur le petit côté du tube en partant de l'intérieur vers l'extérieur.
3. Soudure intérieure (angle) si vraiment nécessaire car c'est elle qui tire le plus.
Oui bien sûr dans l'absolu... Mais si c'est plus jointé il passera moins au travers, et vu l'usage de son cadre... Juste la soudure en angle ferait le job a elle seule... Il faut relativiser... quand je soude des éléments de grue, bien sûr que je chanfreine, mais quand pinpinos me demande un cadre en tube de 2 pour faire de la déco chez lui, le chanfrein...
Si je met plus d intensité je passe à travers ..
Si je ne baisse pas l intensité je passe à travers :???:
J incline à 70° .. je dois faire plus ?
LauCazz
Greg de Nîmes
Général Promac 940
Picvert
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Micklct
Micklct
Micklct
