Général DECKEL FP1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion df58
df58
Bonjour, je viens d'acheter une Deckel FP1 référence 52835/08, et j'aurais voulu savoir son année de fabrication et trouver une documentation technique. Mais surtout trouver un porte fraise car elle est en SA40. Merci d'avance. David
@df58 bienvenue sur usinages.com.
Pour la doc faut fouiller les ressources.
Pour le porte fraise, le SA40 est très répandu, maintenant si tu recherches spécifiquement à la/les fraises que tu as c'est différent.
A+Bernard
Numéro de série >>50000 = après 1964- 52835, ca serait probablement fin des années 60 (en 1970, on était deja >53000)
Pour les porte outils, normalement il te faut soit des porte outil deckel (ils ont une partie filetée en S20x2) soit des SK40 avec un adaptateur M16/S20x2. Sauf si tu as une tige de rappel M16 qui peut accepter de SA40 directement.
Bien sûr il te faut aussi l'entraîneur mâle male qui est différent pour un cône deckel ou sa40
Ça ressemble à ça :
gOb, tu parles d'adaptateur M16/S20x2 peu t’on trouver cela dans le négoce,et si oui ou?Merci et bonne journée.
Olrik.
Bonsoir à tous et toutes,
Olrik, LA et ailleurs en faisant des recherches, se monte sur des BT40 avec le tirant d'origine Deckel.
Attention certains SA40 ont un diamètre de la partie cylindrique plus "fort" que le passage dans la broche Deckel, ça m'est arrivé plusieurs fois et sur certains autres, il faut retirer la bague colorée qui coince.
Bien amicalement
Michel
Olrik.
Ça se trouve un peu partout... Sur ebay par exple:
Mais il faut chercher un peu car on en trouve avec un facteur de 1 à 10 pour les prix...
Sinon, avec un tour, ça se fait...
Perso je ne l'utilise que rarement pour des "gros fraisage" Il me semble que Singer en a mais c'est cher... mieux vaut en fabriquer un !
slts
Tu ne mets pas d'entraineur ??? Le SA40 n'est pas sensé transmettre de couple vu sa conicité...
merci pour vos infos, je vais essayer de trouver
comme dit je le mets juste en cas de "gros fraisage" mais je n'ai jamais eu de pb... je crois que cela tient bien si on songe que les SK vers CM1 n'on pas d'encoche d'entrainement, tout comme les porte-pince U2 335E ou les pinces directe CN40 (données pour des outils de fraisage Ø25)
Slts
pierre25870
Dominobanjo
Ludopaypay
Olivier 16
manivel41
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
Castor24
baptiste44
baptiste44
baptiste44
caillard  jean-jacques
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
sodereco
vdiallonort
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Toucheatout974
GillesTls
pierre25870
Dominobanjo
