[Débutant] questions sur les types de fraises
  • Auteur de la discussion PierreG
PierreG
Quelques questions:
1 - Est-ce que quelqu'un pourrait me décrire les usages des fraises 1 dent, 2 dents, 3 dents, 4 dents.
2 - idem 1 concernant les angles d'hélice
3 - Pour débuter sur de l'alu que choisir comme jeu de fraises cylindriques ? (2 tailles, 3 tailles, nb de dents)?
Pierre
KY260
1 dent: alu et matiere synthetique,
2 dents et plus, les metaux.les 2 dents vont tres bien pour rainurer en plongeant.
les angles d'helice, je ne sais pas
si tu ne fais que de l'alu, prends des 2 dents goujoures polies, sinon des 3 dents standard dites de maintenance, qui accepteron l'alu, mais aussi les aciers non alliés.
PierreG
Merci KY260
Pour les hélices, j'iamgine que cela doit avoir un rapport avec le dégagement des copeaux... mais de quelle manière???
Personne n'a une idée?
Pierre
RICO
Les fortes hélices, 45 ° et plus, sont réservées au matériaux à copeaux longs en géneral. (Alu, cuivre, inox) Elles favorisent l'enroulement du copeau.
Les hélices moyennes , 20 à 30 ° sont plutôt destinées aux aciers de construction et sont un compromis passe-partout toutes matières.
Les hélices faibles sont utilisées sont des matériaux à copeaux courts comme les laitons.
Ces données sont une base de travail, tu trouveras certains mécanos qui obtiennent de supers résultats avec des fraises à priori non appropriées.
C'est le fruit de l'expérience !
Bon courage,
RICO
sainteloy
bonjour Pierre,
le principe est que plus tu as de dents plus tu enleves de matieres,.. apres il faut la place pour evacuer le copeau,.. il faut donc trouver un compromis entre le nbre de dents, la profondeur de passe, la largeur de ta rainure(si tu travailles en pleine matiere), la vitesse de rotation, et l'avance!!
les angles servent pour l'evacuation du copeau, donc des calories, ainsi que du mordant que t'accorde la matiere et l'etat de surface que tu souhaites,.. avec cela tu rajoutes les contraintes matieres, et tu as une partie de la problematique,..
si tu as des exemples precis a solutionner demande moi
PierreG
Je n'ai pas d'exemple précis à solutionner si ce n'est que je voudrais équiper mon combiné Haulin de quelques fraises et que sur métiers-et-passoins il en existe une floppée. Difficile de choisir...
Tiens si une petite question:
Pour les ébauches, cela vaut-il la peine d'investir dans une fraise d'ébauche (=ravageuse) ? Les quelques travaux que j'ai pû faire jusqu'à maintenant sur de l'alu, c'est avec des fraises de finition 4 dents 30° et ma foi cela sait pas trop mal passé.
Pierre
Maxou
Comme d'hab quand on pose une question sur ce forum, les réponses ne sont jamais complètes! Donc voici ce qu'est non pas une mais un quatre dents!
Max
ps: ne me remerciez pas les anciens sont là pour ça et impatients de transmettre leur savoir!
Jacques T.
Pervenche
Pervenche
mwm
