koye
j'avais commencé mon sujet avec mes questions dans la section "tour "mais devant le faible nombre de réponses, je retente ma chance dans la section "tournage", peut-être plus adapté. Entre temps j'ai trouvé certaine réponse donc j'en ai enlevé mais d'autres sont venu. :D Je précise le modèle est un CQ6125.
-Dans les accessoires se trouvent 2 pointes avec une portée conique de l'autre côté (pointe sèche si j'ai bien compris). Ca va où (je crois avoir compris que la grosse va dans la broche côté mandrin et la petite dans la contre-pointe) et ça sert à quoi (ça j'ai pas trouvé je croyait qu'il fallait une pointe tournante pour un montage entre pointe...)?
-Toujours avec mes cônes, ça se monte directement dans la contre-pointe (sans interface)? Si oui, comment cela tient-il? uniquement par adhérence entre le cône et la contre pointe? Si oui, je suppose du coup que cela marche pareil pour les fôret conique et mandrin de perçage. Du coup comment on le sort après usage (car une fois emmanché ça doit pas être évident...)?
-L'état de surface obtenu étant plus que médiocre, j'ai lu sur votre forum que les outils pouvaient ne pas être affutés d'origine. J'ai bien tenter de suivre vos guides d'affutage mais comment faites-vous pour mesurer les angles obtenus (sans projecteur de profil Smile ).
-Sur mon tour figure uniquement les combinaisons manettes/pignons pour les filetage métrique/withworth mais pas celle des avance. Y'a t'il moyen de faire une conversion ou quelqu'un aurait t'il ça dans ses dossiers?
Merci par avance pour vos réponses fort utiles dans mon apprentissage.
