débutant en fraisage et tournage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jorontsiloza
jorontsiloza a dit:
au final:
1 tour complet du mandrin= 40 tours de la manivelle
comment on dénommerait alors ce genre de plateau? 1/40 ????
tu peux te servir des divisions qui sont sur la photo, cherche sur le plateau si le nombre de trou est marqué ou sinon tu comptes pour savoir quelles divisions tu pourras utilisé.
sur le forum tu trouveras un dossier avec toutes les dvisions possibles avec les trois plateaux.
A+ bernard
merci chabercha
c du 1/40 mais j'ai imprimé ta photo mais c illisible sur papier.
surtout j'arrive pas à lire les mots qui sont ds chaque colonne
il suffit pas d savoir alors que mon plateau est du 1/40 mais les trois disques qui viennent avec servent à quoi exactement?
est ce qu'on doit les changer par rapport au diamètre des pièces à usiner?
par exemple: je dois faire 6 trous équidistants sur une pièce ronde de diamètre 80mm et que chaque trou est à 10mm du bord de la pièce?
comment je dois procéder?
Les disques à trous servent avec l'alidade (petit compas en laiton)
Le tableau te donne pour chaque division que tu veux effectuer, le disque à utiliser, le nombre de tours de manivelle et le nombre de trous à parcourir sur le disque.
L'alidade sert à repérer le décalage à chaque fois que tu redivises.
Pour tes 6 trous, et ce quelque soit le diamètre de ta pièce, le tableau te dis: 39 6 26/39
Tu montes le disque 39 trous.
tu règle ton alidade de façon à ce qu'il y ait 26 trous entre ses 2 branches.
tu fait 6 tours entiers de manivelles plus les 26 trous de ton alidade.
Tu perses ton trou.
Ensuite, sans relever ton pointeau tu coulisse ton alidade pour la décaler afin de faire ta prochaine division.
Bonjour.
Puisque tu a un tour et une fraiseuse tu peux très bien les faire toi même les disques à trous voici un lien donner par TREBORD_7
telechargements-f52/diviser-disque-sur-une-fraiseuse-t36057.html
il est simple d'utilisation et couvre largement tes besoins.
Et sur le lien que je donne plus haut tu a comment utiliser un diviseur....il suffis de prendre le temps de le lire je le remet ici
fraisage-f1/utiliser-diviseur-t638.html
Tu dis être blesser aux mains mais si tu continus à travailler avec tout le bazars qui traine sur tes machines c'est ta tête qui risque d'être explosée ne crois pas que c'est le petit capot qu'il a sur le mandrin du tour qui vas te protéger.....enlève moi tous ce bazars dans les cadres rouges. Fait attention aussi a la prise qui se trouve juste derrière la fraiseuse...tu prends des risque petit bonhomme.
merci brise-copeaux, je suivrai tes consignes!
mais juste une question, si j'enlève tout le bazar et que si le mandrin déconnait qu'est ce que les bazars ont avoir la dedans puisqu'ils sont à l'extérieur du capot?
j'imagine déjà le film d'horreur!
sans doute t'as dû dejà voir des accidents horribles en mécanique alors!
merci en tout cas d tes conseils
à plus
bonjour a tous j ai achete 4 micro step driver 2M542 et la carte de pilotage aussi 4 moteur pas a pas
avec 8 fils
orange
bleue
jaune
blanc
rouge
vert
noir
marron
moteur nema 23
est ce que il y aurais quelqu un pour m aide pour le branchement sur le 2M542 merci
payetbesp a dit:
avec 8 fils
orange
bleue
jaune
blanc
rouge
vert
noir
marron
moteur nema 23
Bonsoir.
Va sur l'index du forum dans le milieu il y a la rubrique Tour numérique ou la rubrique Fraiseuse numérique, pose ta question dans une des deux rubriques....tu auras surement des réponses à ton problème.
courroies en tout genre
bonjour à tous!
j'ai fait la visite d'une entreprise-hangar en voie de démolition et j'y ai récupéré une centaine de courroies (neuves) allant des plus petites aux plus grandes!
je ne les vends pas mais je peux en donner gratis pour dépanner. Par contre je ne sais pas comment calculer leur gabarit et taille mais les inscriptions sur la face qui ne touche pas la poulie sont toutes bien lisibles.
AVIS AUX AMATEURS!
à plus
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
le débutant professionnel
tourelle66
tourelle66
tourelle66
CazYankee
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Rinar
epine43
olaflegribou
