Ce mandrin flotte donc sur le faux-plateau. Normalement l'épaulement du faux plateau est ajusté à la cote du mandrin et assure un centrage parfait, et qui, de plus, ne peut pas bouger durant l'utilisation du tour
Dans ton cas tout repose sur le bon serrage des vis, ce qui est anti-mécanique
. Le faux plateau n 'est donc pas adapté à ton mandrin.
Si tu souhaites conserver ce mandrin pour un usage permanent, il conviendrait de réusiner sur place le faux plateau à la cote du mandrin, avec 0,01 de jeu max, voire un léger serrage à ajuster par pierrage, pour que le montage redevienne correct
