Copieur cazeneuve
  • Auteur de la discussion Eric29
Eric29
Bonjour à tous.
J utilise régulièrement des copieurs cazeneuve sur tours cazeneuve, et je trouve ça dans une caisse. Ça ressemble à un copieur hydraulique, mais pas tellement. Ma question est donc de savoir si c'en est vraiment un, si oui comment il fonctionne et si il manque quelque chose ? Il y a le groupe hydraulique avec, le bloc tourelle possède également un câble électrique.
Bizarre
la première photo ça ressemble bien à un copieur
la deuxième et troisième photo je ne connais pas, mais on peut penser à un genre de polybut comme sur les tours Ramo
c’est à dire des prises de passes préréglé
who
oui je pense que c'est le même genre de chose. Il manque le doit qui suit le profile du gabarit et le levier qui permet de rétracter l'outil en fin de passe... A moins que c'est électrique pour une ex machine de prod. A+
Eric29
Oui le doigt je vois parfaitement, on a un copieur comme ça. Celui-là pas de levier ramener le doigt en appui, et pas de doigt non plus. Le plus ancien de la boite ne l'a jamais vu monté, donc mystère !
Puis ce câble électrique qui doit forcément entraîner quelque chose...
Je pensais avoir trouvé un autre copieur à installer, mais là...
La pièce étrange pleine de petites "butées" noires tourne (et fait "clic clic"), je me demande si ce n'est pas entraîné en rotation par le câble électrique...
Oui bien sûr il manque des tas de truc pour qu’il puisse fonctionner correctement
Sur le système de copiage “normal » des tours cazeneuve il n’y a qu’à la dernière passe que le palpeur suis le profil complet , les autres passes d’ébauche elles se font en partie dans le vide et en partie en copiage , l’avantage , si on peut dire , c’est qu’une fois que c’est réglé on ne peut plus louper la pièce même si on se trompe dans les repères
je suppose qu’avec le système sur ta photo les passes sont préréglée et qu’il n’y a qu’à faire tourner la butée rotative
mais c’est la première fois que je vois un tel système
patrick0965
tourelle66
tourelle66
tourelle66
jacounet
jacounet
pc07
Flippper
Flippper
Flippper
JLL_B52
YANN-FANCH
YANN-FANCH
Flavccw
jeanmichel1946
jeanmichel1946
