conversion sieg sx2l,... je me lance. peut-etre trop loin?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion icare34200
Re: conversion sieg sx2l,... je me lance. peut-etre trop loi
Re-bonjour à tous .
Alors, après avoir écrit quelques lignes de code (une dizaine d'aller retour) , pour faire un déplacement répétitif de 0 à 150mm avec "G00" je me retrouve à peu près à la même position (1/2 centième),
opération que j'ai répété une dizaine de fois et ça sur les X, j'ai eu a un moment un "blocage" sur un cycle et tout a été décalé. C'est ça une perte de pas ? il me faut peut être mettre plus de puissance sur mes drivers, car souvenez vous j'avais diminué ma puissance à 2.37A à cause d'un problème de chauffe !
je ferai la même opération demain sur les deux axes restants
Cdlt
Yves
Bilan du test répétitivité,
il m'a fallu changer la vitesse des moteurs dans le panneau "config moteur", car j'avais trop de blocages lors des changements de sens et c'était assez aléatoire. je suis à 60 unités/par minute sur chaque axe !
pour les axes x et z . 10 séries de 10 déplacements de 0 à 100mm avec vitesse "G00".
pour l'axe des x, j'ai 1 à 2 centième de différence par séries,
pour l'axe des z, j'ai moins d'un demi centième sur les deux premières séries puis je tombe pile sur les séries suivantes
pour l'axe des y . 10 séries de 10 déplacements de 0 à 50mm avec vitesse "G00". là aussi très peu de différence sur les 3 premières séries et toute les autres sont parfaites.
pourquoi ce problème sur l'axe des x, et surtout j'ai sur l'ensemble des axes un bruit qui n'est pas régulier, comme un bruit de roulement hs
merci pour vos retours
yves
une petite video avec les bruits qui ne me plaisent pas......
on entend sur cette vidéo les bruits , avez vous les mêmes sur vos cnc
position comparateur a la 3eme série
4eme
5eme
6eme
et 7eme serie
le bruit qui t'inquiète, c'est l'expèce de claquement/grognement ?
ca me fait penser à ce qui se passe sur ma fraiseuse (bien plus grosse) si elle n'a pas servi depuis un bon moment et que je ne l'ai pas préparée avant utilisation, c'est à dire injecté de l'huile plusieurs fois, à l'avance (pendant 1/4h), grâce à la pompe de lubrification centralisée.
Donc, ça me fait penser à un défaut de lubrification des coulisses... Tensions qui se libèrent brusquement, réapparaissent, etc.
merci j.f , je viens d'aller voir ma CNC, un peu d'huile des déplacements de gauche à droite répétitif (axe des x), mais toujours la même chose. je regarde ma butée à bille , tout semble normal, le bruit semble provenir de mes écrous à billes ?
j'ai fait un petit enregistrement audio, si qqun sait s'il est possible de le placer sur le forum !
mon problème de bruit semble insoluble peut être que je me fais du soucis pour rien et que ce bruit est normal.
je continue donc ma découverte de l'utilisation de la cnc.
Pour l'instant je suis en train de potasser la partie logiciel cao de ce forum !
une question
tu es à combien en vitesse de noyaux (configuration/port &pin)?
j'avais ce type de bruit sur la mienne quand par erreur j'avais mis 100khz en vitesse de noyau
maintenant avec 25Khz plus de soucis
merci titou76,
je viens d'aller voir ma cnc dans le container qui me sert d'atelier et après vérification je suis moi aussi à 25 khz. Malheureusement mon problème (si c'en est un) ne vient pas de là.
J'ai fait quelque essais a vitesse rapide et toujours ce bruit et en réduisant la vitesse au maximum il semble que l'on ai tjrs la même chose, mais presque imperceptible, il me semble même avoir quelques variations dans la vitesse (ou fréquence) des moteurs.
Il est vraiment difficile de décrire un bruit !
Essaye un truc, si ce n'est déjà fait : donne du jeu au niveau des butées à billes. On ne sait jamais. Si il y a un défaut d'alignement entrainant des contraintes, et que le bruit est dû à ça, il devrait disparaitre complètement.
j'ai déjà essayé de le faire sur l'axe "X" car c'est là que la buté est la plus accessible car elle se trouve à l'opposé du moteur en bout de table, mais cela n'a rien donné toujours le même bruit.
Merci j.f pour ton intérêt
:smt038 :smt038 BRAVO superbe boulot j'espères bientôt commencer ma fraiseuse en numérique ;-)
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Korgar
Korgar
Korgar
jaffre170483@hotmail.com
Castor24
tibus
tibus
Squal112
Squal112
pro-ms
vax
Joël29
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
