conversion sieg sx2l,... je me lance. peut-etre trop loin?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion icare34200
Re: conversion sieg sx2l,... je me lance. peut-etre trop loi
Faut pas lire tout d'un coup , il y a beaucoup trop d'exemple qui embrouille.
Les DRO affichent bien des unités mais dans notre cas ce sont des mm ou de pouces selon le choix.
Leur cite confirme tu a une vis de 5/8 par 5TPI qui donne 5.08mm.
je suis donc obligé si j'ecris des lignes de code de tout calculer en pouces puisque j'ai une vis en pouce,
pour tracer un carré de 1 cm de coté il me faudra taper (en partant de x0 et y0 )
x0.3937007
y0.3937007
x0
y0
c'est coton , non ?
j'ai acheté hier soir mach3 puique jusqu'ici je n'avais que la version démo, je me suis amusé a placer plusieur type de programme à la suite les uns des autres pour atteindre 1300 lignes de code et j'ai lancé le tout, bilan , 1h42 de fonctionnement sans discontinuer et des moteurs qui chauffe au point de mettre difficilement la main dessus ? mon thermometre de salon s'arretant à 47 °, je ne peux dire quelle est la température exaxte !!!!
Tu n'est pas obliger de tous re-calculer.
Regarde au chapitre 5.4 et 5.5 de la notice.
Tu met Mach3 et pouce dans la "sélection des unités de base" et tu configures tes axes, puis tu repasse en métrique dans l'écran "Réglage".
C'est tous simple.
là, je suis complètement paumé,
j'ai configuré en unité de base, le pouce (5 tours de vis pour me déplacer d'un pouce) donc mon pas de vis est de 1/5eme de pouce et si mon moteur fait un tour (je suis en prise directe) mon axe se déplace de 5.08mm (1/5eme de pouce)
Maintenant dans l'onglet réglage je place comme valeur de base le mm.
Si je tape la commande G1 X5.08, mon moteur ne fait meme pas un quart de tour, j'aurai du faire un tour complet pour que mon axe se deplace de 5mm08 ?
de plus dans le jog il y a un reglage "valeurd'un pas" , valeur du pas de la vis ou du pas moteur(1600 pas pour un tour)
j'ai vraiment pas la tournure d'esprit pour comprendre la logique de ces ecrans, je suis une buse quoi !!!! et pourtant j'ai relu le parag. 5.4 et 5.5
enfin la nuit porte conseil, bonsoir à tous.
amicalement
As tu reglé tes moteurs ?
Vas dans : Configuration > Règlage des moteurs. (Page 38 chapitre 5.5.1.3)
Dans la première case "Pas par pouce" mets 8000. (1600x5).
Dans la seconde "Vitesse Unités/min" mets 100 se qui te limitera la vitesse à 2540mm/min.
Dans "Accelération unités/sec/sec" mets 20.
Enregistre l'axe avant de passer au suivent et de sortir.
Tu verras par la suite si ta CN permet d'aller plus haut en vitesse , pour l’accélération faut qu'elle soit franche mais sans cogner.
@ fredymilou
les modifs sur les axes sont faites comme tu me l'as indiqué, et.......... mes commandes répondent comme je le souhaite, c'est à dire que si je tape une ligne du type: f100 x50.8 ----> l'axe x fait 10 tours ce qui correspond a un déplacement de 50.8mm. et c'est valable pour les 3 axes.
Maintenant faudra ajuster ces paramètres quand t'auras monté tous ça sur la SX2. :-D
oui, car il faut prendre en compte les efforts du au poids de la table (et donc l'inertie pour la mettre en mvt et la stopper) et les frottements , j'ai tout bon ?
Re: conversion sieg sx2l, je me lance. peut-etre trop loin!
Maintenant il me semble que je vais devoir inverser le sens de rotation d'un ou deux des 3 axes, car le sens de déplacement dépend du fait que l'on a : soit l'écrou est bloqué en translation et donc la vis se déplace (axe des X) soit la vis est bloquée et là, c'est l'écrou qui se déplace axes (Y et Z).
Voila, inversion du sens de rotation pour les axes x et y de façon a ce que le sens des avances correspondent à la norme.
A la norme ? Faut que ça corresponde a ta fraiseuse . Y a pas de norme a ce niveau.
Désolé, le terme norme est mal adapté à mon propos
je voulais dire que pour l'axe Z le plus est vers le haut, pour le x c'est à droite et le y vers le fond.
Et donc pour coller à ça j'ai du inverser le sens de rotation de mes moteur x et y
voila une petite video de mach3 en train de piloter les moteurs
Maintenant, la prochaine étape consiste à aller chez le ferrailleur du coin pour trouver un petit meuble métallique pour réaliser un socle de fraiseuse
il me faut y inclure un support pour l écran et le clavier
Ça tourne tout en douceur . :-D
il me tarde de voir le tout se mettre en branle avec la table de la fraiseuse!
Salut à tous,
Icare34200 a dit:
Et nous donc !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :smt033
Cdlt,
Yanik
en attendant de pouvoir m’échapper de ma "prison",pour chiner mon support de fraiseuse, j'ai commandé un peu de matos,
1 kit de bridage 58 pc. rainures en T 12 mm, filet M10
1 étau de rectifieur haute précision, acier trempé et poli
1 présentoir de rangement pour 62 fraises de Ø 6 - 42 mm
1jeu de 18 cales de fraisage, 9 dimensions différentes
et comme le présentoir de rangement va me sembler "vide", je vais passer quelques
minutes à rassembler des infos sur les différentes fraises à posséder et bien sûr dans quel cas les utiliser .
Etant donné que le jeudi j'ai la possibilité de ne commencer qu'a 10h le matin, je suis allé chez mon ferrailleur préféré, pour essayer de trouver un châssis métallique pour supporter ma sieg sx2l.
Eh bien que dalle, rien qui me plaise ! j'ai donc décidé de le fabriquer, avec une chute d'un tube de 150x150mm en 4mm d’épaisseur et une plaque de 8mm que je retaille a la cote de 400 par 300.
le plateau de 400x300 pour supporter la fraiseuse
le même vu de dessous (bon d'accord, aucun intérêt)
le pied de ce support dans un tube de 150x150 en4mm d'epaisseur
demain, il me faut faire une base un peu plus large, car la hauteur du pied est de 1200mm, cela va m'éviter de me baisser pour fixer les pièces (mal de dos oblige), mais par contre il faut que ce soit hyper stable !
l'ordi, le clavier ,les alims et l'écran seront sur une étagères en résine à coté.
Et voila, j'ai mis un peu de temps à terminer le câblage, mais c'est fait depuis ce matin et voila le premier test
maintenant il faut que je me fasse la main.
Merci à tous ceux qui ont participé a ce post et qui m’ont permis de progresser !
Salut à tous, salut Icare34200,
Merci pour la vidéo et bravo pour cette réalisation :prayer: bon, ben
Scrunch..Scrunch... on attends les copeaux :partyman:
Cdlt,
Yanik
C'est très bien tous ca . :-D
Étant donné que j'ai très peu confiance dans ma capacité à tout réussir du premier coup avec ma CNC, je me suis dit qu'un petit essai en
2D sur une planchette de bois exotique plutôt qu'un bloc d'alu, serait une bonne idée.
voila le résultat en utilisant l'assistant WRITE avec le prénom de ma petite fille.
il semblerait que le programme se soit planté sur la derniere lettre, (perte de pas lors du déplacement a grande vitesse ?)
j'ai donc recommencé a 90% et la tout a bien fonctionné mis à part l'approche manuelle car j'étais en pouce au lieu de mm et donc une descente de 2.54 mm au lieu de 0.1mm,
d’où le petit point a gauche du E
je viens de faire un test de "répétabilité" (je ne sais pas si on peux l'intituler ainsi) sur les 3 axes, et bien ce n'est terrible !
Mise en place du comparateur et utilisation du jog mach 3 pas de 1mm dans les deux sens.
J'ai du jeu sur les 3 axes, 2 10eme sur x , 5 10eme sur y et 1 10eme sur z ?
ou est-ce que j'ai bien pu me planter ?
l'accouplement souple ?
ou tout simplement mes moteurs qui ne déplace pas la vab de 1mm ?
Salut à tous,
Sont-ce des jeux ou des écarts de mesure sur des manoeuvres répétées dans les mêmes conditions (parcours, vitesse etc...)? :wink:
Cdlt,
Yanik
Bonjour Yanik,
Si l'on prends l'axe des X, je fais bouger la table d'un pas (calé à 1mm sur le jog mach3). Si je vais dans le même sens pas de différence (l aiguille du comparateur fait bien un tour complet),
mais si je fais +1mm et -1mm, alors je ne retombe pas sur la même position du comparateur!
yves
Salut à tous,
Ok, là, tu mesures un jeu, c'est pas trop grave. :lol:
Pour la répétitivité, tu faits plusieurs fois la manoeuvre +1 -1 .
Si tu as toujours le même écart (jeu), c'est plus rassurant. :wink:
Ce qui serait intéressant, c'est de faire les mêmes mesures, mais cette fois avec des déplacements auto de plus grandes longueurs mettant en jeu une accélération. :lol:
Je ne connais rien en CN, mais là, c'est un aspect purement mécanique. Pour les jeux, j'ai cru lire que Mach3 savait les gérer.
S'ils sont toujours les mêmes, une fois intégrés, çà devrait être "transparent". :smt002
1 et 2/10 c'est pas trop important. 5/10 il faut quand même regarder si sa ne peut pas être réduit. Un jeu d'accouplement ou de blocage de roulement de VAB pourraient être une partie de l'origine. :wink:
Même intégrés, les jeux en excès sont gênants dans la mesure où lors de la coupe, par exemple "en avalant", ils peuvent être rattrapés d'un coup, et là, çà peut être la casse de fraise :oops:
Cdlt,
Yanik
Merci Yanik pour ta réponse, je vais écrire qqs lignes de code pour tester ça en auto et avec plusieurs vitesses .
Cdlt
Yves
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Korgar
Korgar
Korgar
jaffre170483@hotmail.com
Castor24
tibus
tibus
Squal112
Squal112
pro-ms
vax
Joël29
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
