conversion sieg sx2l,... je me lance. peut-etre trop loin?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion icare34200
Re: conversion sieg sx2l,... je me lance. peut-etre trop loi
premier problème,
les axes moteurs font 8mm, alors que la norme NEMA 23 donne 6.35mm, et bien sûr mes accouplements silent block sont en 6.35 mm
va falloir réaléser a 8mm !
super rapide tu a u de la chance, tu a commandé ou?
il y a des accouplements 8 vers 6.35
j'ai acheté le kit à cette adresse sur ebay ici, il répondent rapidement au mail, avant et apres commande.
pour ce qui est des accoplements, je vais juste agrandir les alésage à 8mm , enfin je vais les donner a un gars qui va le faire sur un tour !
les moteur sont des WT57STH115-4204A et mes drivers sont des DQ542MA , si quelqu'un à une idée pour programmer les micro switch , je suis preneur.
Mes vis à bille se déplacent de 5mm pour un tour, mon moteur a les caractéristiques suivantes:
Part No.: WT57STH115-4204A
Frame Size: NEMA23
Step Angle: 1.8 degree
Voltage: 3.78VDC
Current: 4.2 A/phase
Resistance: 0.9 Ohm/phase
Inductance: 3.8 mH/phase
Holding torque: 30Kg-cm 428oz-in
Rotor inertia: 810 g-cm2
Detent torque: 1.2 kg-cm
Number of wire leads: 4
Weight: 1.55KG
Length: 115mm
Front shaft diameter: 8mm
Front shaft length: 21mm round shaft
Black A+
Green A-
Red B+
Blue B-
pour le driver j'ai ces indications pour les micro switchs:
quel est, d'aprés vous le réglage à choisir et surtout pourquoi ?
Alors pour le courant, il faut mettre le vario au max soit 4.2A. SW1, SW2 et SW3 sur OFF.
Il faut activer la réduction du courant quand le moteur est à l'arrêt sinon le moteur chauffera pour rien, donc SW4 sur OFF.
Ensuite, je te conseille de régler le vario sur des demi-pas pour conserver du couple, car en microstep, le couple chute beaucoup et ça n'améliore pas la précision. Donc du 400 pas / tour, pour une VAB de 5mm, ça fait 0.0125mm de résolution, ce qui est largement suffisant vu la machine. Donc SW5 sur OFF, SW6, SW7 et SW8 sur ON.
Dans MACH3, il faudra régler 80 impulsions pour un déplacement de 1mm.
Voilou
Heureusement que je suis assis, une telle rapidité dans la réponse avec une telle précision, ....... je suis, je suis,...... je ne sais même pas ce que je suis,
si je sais, je suis à genoux et je me prosterne :prayer: :prayer: :prayer: :prayer:
dés que je termine de réparer les dégats de la tornade de cette nuit (des bateaux se sont envolés) je teste et je te tiens au courant, encore merci, mille fois merci.
Bon les drivers ont leurs microswitchs dans les bonnes positions, le cablage est fait de façon rapide pour faire un test,
et bien sûr j'ai un ordinateur que j'ai acheté d'occasion.........
je vous avais dit précédemment que j'étais une buse, eh bien figurez vous que l'ordinateur en question n'est pas équipé
d'un port //.
d’après-vous, est-il possible de brancher une carte quelconque qui pourrait ajouter un port // avec le connecteur qui va bien
Oui sur le port PCI, tu en trouvera sur Ebay pour pas cher.
Est-ce que si je prends ce modèle, je fais une connerie ????
Je suppose que ta carte mere est une MCP73M04 de chez Foxconn dans un Packard-Bell .
Je viens de jeter un coup d' œil sur le net , effectivement tu n'as pas de port parallèle même pas en option .
Pour la carte que tu nous soumet , ?? ça pourrait le faire mais de mémoire je sais qu'il y avait des problème avec certaine carte.
Elle est compatible Linux donc EMC2 c'est OK
@ fredymilou : bon sang, t'as une boule de cristal! c'est effectivement une Foxconn
bon, je vais tenter l'aout l'ajout de la carte citée précédemment plus une carte PCI WIFI
merci à tous les deux
le premier qui se marre sera rayé de la liste des gens que j'admire !
je viens de voir que sur ma photo la marque de la carte apparaissait en tres gros !!!!
:oops: :oops: :oops: :oops:
la carte pci port // est installée avec son pilote, les connexions avec la breakout bord sont faites. on met tout en marche et ....... rien ne se passe,
on vérifie les réglages mach3 en fonction du kit et ........
@vince 07
peux tu m'indiquer à quel endroit de mach3 il faut regler 80 imp/mm
Peux tu nous mètre les impressions écran de ta config Mach3 ?
Les 80imp/mm c'est dans le menu de paramétrage des moteurs.
Ok, merci dès demain je post les impressions d'ecran car il est presque 20h et je ferme la sté.
merci encore de prendre le temps de me lire
Voila les captures d'écran de Mach3, je précise que j'ai modifié ces écrans d'aprés les infos de la Sté Wantai à qui j'ai acheté le kit moteur/driver/carte breakout
Je vois déjà une erreur.
Tu as affecté l' Axe A au Pin 8 et 9 et aussi les Enable 2 et 3 sur 8 et 9.
Par contre est tu sur de l'adresse de ton port // ? 0x378. Comme c'est une carte rajouter il me semble qu'elle devrais avoir une autre adresse.
Regarde de le menu Systeme (Gestion des peripherique) du PC dans Ports(COM et LPT).
Puis dans un premier temps je desactiverais les limite X++, X--,.... et debranche les EN des drivers .
Pour être sur que sa bouge.
Peux tu nous fournir le schéma proposer ?
fredymilou a dit:
sur la carte, les pin'spulse et dir se suivent, donc j'ai mis 2et 3 sur X, 4 et 5 sur Y 6 et 7 sur Z et, 8 et 9 sur A
pour le PORT, dans le gestionnaire de périphérique, j'ai LPT3,
pour désactiver les limites, on enleve les coches vertes pour les remplacer par des croix rouges dans l'ecran PORTS and PIN's ?
C'est dans le reglage des moteurs de memoire.
Si rien ne se passe faut reprendre les reglages de mach3.
@fredymilou:
au fait c'est quoi les "enable"
(je sens que je vais me coucher moins c.... ce soir) :P :P :P
Ça sert a désactiver les driver en cas d’arrêt d'urgence et dans d'autre cas.
Oui met des coches rouge pour l'instant on verra plus tard pour les activer.
As tu brancher quelque chose sur P1 - 8 -9 -14 - 11 - 12 -13 -14 ? Ou plus simple une photo de ton câblage.
voila la photo de la breakout
sur le coté droit, on a le + et - 5v.
en bas le connecteur avec les pin's de 2 à 9 , (de droite à gauche) 2 et 3 ---> puls et dir axe x, 4 et 5 ----> puls et dir axe y,..... idem pour axes z et a
En fait les Enable n'ont pas bessoin d'etre activer vue que tu ne les a pas câblé, ainsi que Ouput #1.
Vérifie bien l'adresse du port // dans la config windows , je suis sur que cela vient de la, LPT3 ne veut rien dir , regarde l'adresse affectée.
si je vais dans gestionnaire de peripheriques
j'ai la chose suivante
l'adresse a placer dans mach3 c'est 00 ou 07 ?
Normalement tu dois mètre CxD00.
j'ai essayé de mettre cxd00, cxd07, 00, 07 , d00, d07 ,0x d00, 0xd07 etc.... rien n'y fait
enfin il est plus de 20h00 je rentre à la maison et on verra bien demain !
bonne soirée à tous, et merci Fredymilou pour tes efforts
je recommence les essais demain !
En fait je viens de relire la notice Mach3 . Met CD00 sans le x.
Ci ça ne marche pas regarde dans l'onglet "Port Setting"s du driver , il y a une coche "Enable legacy Plug and Play detection" avec le choix du port.
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Korgar
Korgar
Korgar
jaffre170483@hotmail.com
Castor24
tibus
tibus
Squal112
Squal112
pro-ms
vax
Joël29
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
