nathol
Je suis nouveau sur le forum, merci d'avance des réponses et conseils que vous pourrez m'apporter.
J'ai parcouru plusieurs discussions concernant la conversion de machine en CNC. L'idée me trotte dans la tête depuis longtemps.
Voici en quelques lignes mon projet:
Conversion d'une fraiseuse Cortini Meccanica L300.
La machine est fonctionnelle.
la broche peut accueillir des pinces W12 et tourne jusqu'à 3000 t/min.
Pour que la modification vaille la peine, je préfère ne pas faire de compromis sur la qualité du matériel. Donc le prix sera forcément élevé.... Sauf si l'un d'entre vous à de bonnes adresses...
Pour commencer:
-Nettoyage complet (petites traces d'oxydation).
-Changer la visserie.
-Changement des vis trapézoïdales par des vis a billes.
-Installation des moteurs pas-à-pas et de la commande.
Mes premières questions sont:
-Quel fournisseur de vis à billes me conseillez-vous?
-Quelle qualité de vis à billes choisir?
-Comment calculer pratiquement ou théoriquement la puissance de moteur PAP dont j'aurai besoin pour le déplacement des axes (le Z étant particulièrement lourd).
-Quel commande choisir? (je n'y connais rien)
-Existe-t-il des kit "prêts à l'emploi" performants? (commande+boitier, moteurs, câbles, programme FAO...)
L'idée serait d'arriver à faire quelque chose comme ça: http://www.youtube.com/watch?v=gALq_aU8RX8
Merci pour vos réponses...
Pour commencer:
