Conversion HBM 32
  • Auteur de la discussion P.Taramesh
P.Taramesh
Je viens d'entreprendre la conversion de ma HBM32 qui était sur pause depuis 96.
Elle sera en 4 axes avec 3 moteurs Nema34 86HS85D Soprolec pour les axes X - Y - Z ( rapport 1/2) et un nema 23 pour l'axe A (rapport à définir). Carte Interpcnc de chez SOPROLEC, drivers MA860H et Mach3. Paliers montés sur roulements combinés (douille à aiguilles et butée à billes) (axes X et Y). J'ai démonté le socle pour incorporer le moteur de l'axe Y
P.Taramesh
J'ai surfacé la partie inférieure de la table pour la passage de l'écrou de la Vis à bille
P.Taramesh
Confection du support pour l'écrou de la vab. Reste 5/100e à enlever puis 2 trous à percer. La suite demain.
didier73
La modification sera donc définitive?
L'ancienne vis du x était avec compensation du jeu?
Didier :partyman:
P.Taramesh
Didier :partyman:
Oui, l'ancienne vis était avec compensation. Je pourrai toujours revenir à l'origine (mais je n'en vois pas l'utilité) en mettant une cale de 3 mm entre l'écrou et la table (x). Idem pour la table y : j'ai du fraiser la table et réaléser au Ø 20 pour l'écrou. Au pire, je démonte les moteurs et laisse les VAB. Demain, je dois compenser un jeu axial de 0.15mm sur l'axe y. Je vais mettre une rondelle de 2/10e en clinquant, ça me fera une précontrainte sur les roulements (butées)
didier73
OK
Si un jour tu souhaites te séparer de cette vis cela m'intéressera (j'ai une PROMAC).
Comment vas tu gérer la descente?
Didier :partyman:
Quelques liens
P.Taramesh
OK
Didier :partyman:
Quelques liens
Pour le moment, je préfère la garder. Pourquoi ne mets tu pas une vab ? C'est un vrai régal. Pas de jeu et une douceur incomparable.
didier73
Qu'est ce que tu appelles une VAB?
En même temps je viens d'acheter une avance automatique
Je l'ai reçue aujourd'hui
Montage demain j'essaierai de faire un post
Didier :partyman:
didier73
OK je viens de comprendre
VAB = Vis à billes
Est ce que tu pourrais mettre les références du x et y?
Didier :partyman:
P.Taramesh
Si ce sont les références des vis, ce sont des ø20 au pas de 5
Long. X : 894mm (950)
Long. Y : faut que je mesure (400?)
De toute façon il faut les recouper
Usinage des tables obligatoire car les écrous ne passent pas sinon. Surtout la x. Pour y, en meulant ça devrait passer
Il faut une autre fraiseuse pour le faire
P.Taramesh
Je vais ajouter un guidage linéaire avec douille à billes sur l'axe Z et un capot sur l'axe X
comparer a ta machine
j ai fait le jeux de pignons a la demande
j ai trois nema 34 avec des codeur
quant il y a une diférance entre le moteur et le codeur
ca bloque le driver qui passe en off c est une bonne sécuriter
le tous contrôler avec trois Arduino
j ai pas essayer avec le pc derriere et le programme en cnc
a plus
felixxr
Je suis en train de finir la conversion de la colonne ronde en colonne rectangulaire et broche 6000tr/min il faudra que je mette des photos un de ces jours
mattowitch
mattowitch
mattowitch
GustaveCrampon
cobbra85
