Contrepointe ???????????
  • Auteur de la discussion Bricoleur_69
JieMBe
Voici ce que l'on retrouve dans une doc de Ramo T36/T45. Il semble que l'appareil de ton annonce corresponde à cette description. En gros c'est une broche de perçage que l'on monte en place de la poupée mobile. On peut aussi l'utiliser comme une poupée en bloquant sa rotation.
JMB
boujour daniel
oui je m'en suis servi il y a environ 45 ans par contre je ne me rapelle pas toutes les possibilités
c'est une contre pointe motorisée, qui est très pratique pour les perçage, les avances se règle , comme pour une fraiseuse en mm/mn
on peut faire avancer la contre pointe , soit en avance manuelle rapide, avec le cabestan
soit en avance manuelle lente, avec une petite manivelle
soit en automatique avec le moteur
on parle sur l'annonce d'une protection du mandrin j'avais sur ce tour un carter de protection qui était en plexiglas, mais qui était solidaire du trainard,c’était tout nouveau, ça empêchait, dans le cas de grosse ébauche, de prendre les copeaux dans la figure et on voyait très bien la pièce
j'avais aussi un système "polybut"
tu devrais , pour que le sujet soit compréhensible dans le future, recopier les photos avant que l’annonce soit désactivée
pour info il y avais dans cette atelier un autre tour ramo d'une capacité plus importante, sur ce tour on pouvais monter une "rehausse" c'était un système qui était fixé sur le banc du tour et entraine par la broche, ça permettais d'augmenter la hauteur de pointe
ben je vois qu'on a déjà eu une reponse
Gépévé
B'soir
[highlight=#bfffff]tu devrais , pour que le sujet soit compréhensible dans le future, recopier les photos avant que l’annonce soit désactivée[/highlight]
Voila c'est fait
Bricoleur_69
Merci à tous pour vos renseignements
Mais je crois que je vais continuer à percer avec le longitudinal
Bonne journée
Daniel
xav58
xav58
alidadejack
alidadejack
fredigo
Miko
Tom_Franche_Comté
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Eldra
Eskichagar
laurent12100
Le Prolls
Le Prolls
king franck
lacier
