Aide Construction CNC Mega 250 RAMPS 1.4
  • Auteur de la discussion bonhom61
Dardar88
si je pince la tige des moteurs quand il tourne avec deux doigts, j'arrive à bloquer celle-ci,
Tout depend si t'as des doigts achetés chez pince etau....:) (ha elle est rigolote ,celle la)
en vrai , un moteur nema 17 de format imprimante 3d n'a pas un couple enorme mais en pinçant
"moderement" directement l'axe ,il doit tourner ,par contre en tentant de le bloquer lorsqu'il a
sa poulie , c'est immediat ,meme une 16 dents.
Le couple se regle a partir des micro resistances ajustables des stepsticks ,TRES progressivement ,
pas mal de posts existent a ce sujet .
t
bonhom61
Ok effectivement c’était un problème de réglage. Car la ça fonctionne beaucoup mieux. Pas mal la pince étau ^^
bonhom61
J'ai terminé ma cnc avec arduino uno, j'ai testé tout le fonctionnement de mes axes. j'aimerais faire un essai de programmes, mais je me pose une question concernant l'origine machine et l'origine programme. Dans grbl controller je n'ai pas vu comment effectuer les deux origines. Quelqu'un a une idée ?
jpbbricole
Oui, une fois les axes positionnés manuellement, cliquer sur Position zéro (bouton en bas de l'écran), il envoie l'ordre G92
Autre méthode spécialement pour l'axe Z, avec une sonde sur A5 et les fonctions G38.2 et G92 de GRBL.
Je trouve qu'il y a beaucoup mieux comme console GRBL comme Universal Gcode Sender (UGS) ou Candle (Ex GRBLcontrol) ou GRBLpanel ...
Bonne soirée et bonnes fêtes de fin d'année
jpbbricole
bonhom61
Ok je vois le truc ^^ pas mal le G38.2, je vais essayer avec un jeu de cale. Super merci jpb.
bonhom61
J'ai voulu simuler un programme sur l'arduino uno, mais il semble que celui bloque (j'ai simuler sans les moteur pas à pas), pour le programme, il s'agit d'un surfaçage. L’Arduino bloquerai à la troisième ligne.
Les seuls problème qu'il peut y avoir c'est soit dans le départ du programme. Quand pensez vous ? Voici le programme :
N0005 G0 G90 G80
N0040 X50 Y50 Z100 (PROG %1000)
N0050 G0 Z1 X0 Y0 (PHASE 10 SURFACAGE FRAISE Diam 3MM)
N0060 G1 F150 Z-0.5 Y20
N0070 G1 X20
N0080 G1 Y0
N0090 G1 X0
N0100 G1 X3
N0110 G1 Y17
N0120 G1 X17
N0130 G1 Y3
N0140 G1 X3
N0150 G1 X6
N0160 G1 Y14
N0170 G1 X14
N0180 G1 Y14
N0190 G1 X6
N0200 G1 X9
N0210 G1 Y11
N0220 G1 X11
N0230 G1 Y9
N0240 G1 X9
N0250 (DEGAGEMENT DES AXES) G0 Z100
N0260 G0 X50 Y50
N0270 M02
jpbbricole
Salut bonhom61
ça avance, super!
J'ai testé ton code, c'est le G80 en fin de ligne N0005 qui coince, efface-le ou mets le entre paranthèses et ça roule.
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder pourquoi. Mais je crois que la commande ne vient pas au bon moment (je ne suis de loin pas un expert Gcode!).
jpbbricole
bonhom61
Oui effectivement c'est le g80, c'est une annulation de cycle d'usinage, donc j'ai du oublier de mettre le G code qui va avec. cette ligne la ne sert juste a "réinitialiser la machine", je n'ai pas pratiqué le g code depuis pas mal de temps alors faut si remettre, mon guide du technicien en productique va grandement me servir.
Je vais faire un essais avec la machine histoire de voir ce que ça donne.
bonhom61
jpbbricole
Dites moi elle se trouve ou la pin du A5 car je la vois sur l'arduino uno mais le shield reviens dessus. j'ai bien vu un E-stop mais je ne suis pas sur que ca soit cela ?
jpbbricole
Salut bonhom61
C'est la broche SCL
Bonne nui
jpbbricole
Moi33
speedjf37
abdelkarimgr
Charles MONIOT
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
GuillaumeCNC
GuillaumeCNC
GuillaumeCNC
