FELIX
Re: Conseils pour reprise d'alésages sur minipelle à chenill
L'usinage de la barre d'alésage est terminé.
Longueur totale 530 mm, diamètre 32 mm, un trou à chaque extrémité pour la fixation du grain d'alésage en HSS et des 2 comparateurs Pépitas pour dégauchir la pièce par rapport à la barre d'alésage.
Donc, normalement, ça devrait "rouler".
Et bien non !
J'ai emboité la barre dans l'attachement Veldon de diamètre 32 mm, et lorsque j'ai mis en rotation à très petite vitesse, ça tournait comme une patate.
J'ai mesuré un saut de 0,5 mm au comparateur.
Pourtant, je me suis appliqué à ne mettre qu'un jeu le plus faible possible entre la barre d'alésage et l'attachement Veldon, entre 0 et 0,02 mm.
D'ailleurs, j'ai eu quelques difficultés à emboiter l'arbre, cela faisait piston, l'air ne s'échappait pas.
Je dépose l'arbre et j'installe un pépitas pour palper l'alésage du Veldon. Un saut de 0,1 mm. Malgré le 1/2 tour fait au Veldon par rapport à la broche, le saut est toujours identique.
Ce coup là ne m'était encore jamais arrivé, ou était passé inaperçu.
J'essaie de faire un calage de fortune avec un petit morceau de papier que j'insère entre le Veldon et le SA40 de la broche.
Bref, après une multitudes d'essais, de papiers de différentes épaisseurs, j'arrive à faire tourner le Veldon à 0,01 mm.
Je remonte la barre d'alésage et je mesure le saut au comparateur : cela tourne à 0,1 mm à l'extrémité côté palier.
Je monte le palier pour faire un essai de translation, à très petite vitesse.
Aucun problème, la barre d'alésage coulisse sans effort dans le roulement du palier.
Maintenant il me reste à dégauchir la tête de la fraiseuse par rapport à la table. Mais il ne reste que très peu de place disponible.
J'essaierais bien de faire glisser le pied magnétique équipé du comparateur de part et d'autre de la barre d'alésage mais il y a certainement une meilleure méthode.
Pouvez-vous me venir en aide ?
Et bien non !
