CNC config Universal Gcode GRBL pour mini CNC chariot lecteur CD
  • Auteur de la discussion jeo
jpbbricole
Salut jeo
Il y a une légère erreur, dans le zip iol y a ligne_0004.nc.
Met les 2 fichiers: le svg et le nc.
Corialement
jpbbricole
jeo
bonjour JP,
Voici 2 fichiers en exemple ; une spiralle et une ecriture.
Sur ma machine , la spirale et en facette alors que les courbes de l' ecriture sont correctes.
Enfin bon, voir déjà l'ensemble se mettre en marche et griffonner qqe chose , c'est le top !
Les dessins sont loin d'être parfait , le feutre que j' utilise ,applique une trop forte pression sur le plateau du bas .
Du coup , en X et Y , ça a du mal a bouger ! Il faut que je revoie mon systême de réglage de pression du feutre !
merci d' avance Voir la pièce jointe EXEMPLE.zip
pinou29
Bonsoir à tous.
jeo, les spirales entrent dans la surface de dessin de la mini CNC à base de graveurs DVD ?
J'ai commandé une Arduino Uno, le shield et l'alimentation de la led se trouvent entre la Chine et le Var.
Merci.
Bernard.
jpbbricole
Je confirme plus tôt 10 fois qu'une :tumbsupe:
J'ai essayé sur ma machine, ta spirale est superbe, on dirait un escargot bourguignon!
Tes problèmes sont certainement mécaniques, comme tu l'expliques.
Pour ce qui est de l'appui du feutre, il faut priviliéger un fixation complétement souple dans l'axe vertical et lester l'engin d'écriture avec un poids ce qui permet une pression constante. J'utilise des plombs de pêche ou du lest à rideaux.
Eventuellement, pour cerner mieux le problème, poste une photo de ta spirale cabossée ou éventuellement une vidéo, prise lors du dessin de la spirale.
jpbbricole
jeo
bonsoir Bernard,
C'est à toi de définir ta surface de travail dans INKSCAPE dans les propriétés du document. Comme ça , une fois que tu choisis ton modèle ,tu n'as qu'a l'adapter a la dimension prédéfinie. Ainsi ,ça ne débordera pas !
La surface Max de travail est de 35mmx35mm avec les chariots de graveurs.
As-tu commencé a fabriquer ta mécanique ?
jéo
jeo
@jpbricole
il est vrai que le gros soucis de ma machine c'est l' effort du stylo sur la feuille et le jeu qu'il a dans son "étui"
j'ai pris comme porte stylo , un tube de sirop pour bébé où j' introduis le feutre .
Pour la pression j'ai mis a l' extrémité un ressort et un système de pression réglable à visser , plus je vis ,plus la pression est forte .Mais du coup, j' ai du me mettre au minimun pour éviter le blocage du chariot .Il faut que je change , ça ne va pas .
Voici donc les 2 photos ,on voit tout de même une différence sur les courbes malgré l'approximation du reste.
Je pensai que le problême venait du calcul mais apparement pas !
Merci Jp d'avoir jeter un coup d'oeil ! je vais revoir l'axe Z.
PS:j'ai pris un chariot de lecteur de disquette pour Z , et bien ,il a plus de couple que le X finalement.
pinou29
Bonsoir.
jéo
Oui c'est fait, c'est pas un gros problème d'assembler deux châssis, mon problème est de les faire bouger :-D.
Quand je lance Candle j'ai toujours ce message:
"Cette application n'a pas pu démarrer car MSVCR120.DLL est introuvable. La réinstallation de cette application peut corriger ce problème."
J'ai téléchargé le fichier mais ensuite j'ai un autre message d'erreur.
Avez-vous eu ce problème ?
Merci.
Bernard.
jeo
Bernard
Pour ma part ,je n'ai pas eu de soucis d'installe sous WIN 8.
Tu peux copier/coller cette DLL que je te joints en piece jointe a deux emplacements :
C:\Windows\SysWOW64 et C:\Windows\System32
et ensuite tu relances l' application , ça devrait fonctionner ! Voir la pièce jointe msvcr120.zip
pinou29
Bonsoir.
Je suis sous XP Pro SP3, ça vient peut-être de là, je n'arrive pas à changer de système d'exploitation.
Merci.
Bernard.
PS: Après installation du fichier j'ai ce message:" Le point d'entrée de procédure strnlen est introuvable dans la bibliothèque de liaison dynamique msvctr.dll"
pinou29
Bonjour jpbbricole, bonjour à tous.
Merci jpbbricole pour ton lien, le programme se lance sans problème, pas de message d'erreur.
Je ferai un essai avec la Mega 2560 pour voir ce qu'il se passe (En attendant la Uno).
Bonne journée.
Bernard.
pinou29
Re.
J'ai fais un essai ce matin sur la Mega 2560 et j'ai un nouveau problème (Encore !!!!!!!)
En branchant le driver A4988 selon le plan donné plus haut, le moteur pap tourne sans arrêt et idem en ayant seulement de relié à la carte le + et le - .
J'ai testé avec un autre driver, ça ne change rien.
Une idée ?
Merci.
Bernard.
jpbbricole
Attention, as-tu un shield CNC sur la Mega 2560?
Si oui, le GRBL doit être configuré pour ce shield dont le brochage au niveau des contrôleurs, n'est pas le même que pour un Uno ou un Nano.
Le meilleur est d'attendre ton UNO pour poursuivre tes essais.Si vraiment tu est impatient, je t'indiquerais comment brancher directement le driver sur le 2560.
jpbbricole
pinou29
Bonsoir.
jpbbricole, non, je n'ai pas encore reçu le shield mais ce qui m'étonne c'est que le moteur tourne que step et dir soient branchés ou pas.
Pour info, j'ai branché step en 2 et dir en 3.
Je patiente.
Merci.
Bernard.
pinou29
Bonjour à tous.
jeo, tu as prévu quoi comme laser car j'ai fais des essais avec une diode de graveur de DVD posée sur un support face à la "cible" mais sur du papier blanc ça ne marque pas, ça marque mais très peu du bois de sapin et le point est extrêmement petit ?
Il me faudra "un certain temps" et un temps certain pour faire un petit dessin.
Bonne semaine.
Bernard.
jpbbricole
Salut pinou29
Je ne suis loin pas un spécialiste du LASER, mais j'ai une petite expérience dans la gravure et la coupe avec ma petite machine.
Pour ce qui est des traces sur le bois mais pas sur le papier, c'est avant tout une question de couleur (longueure d'onde) du LASER.
Ainsi, avec le miens j'ai fait des essais avec des transparents colorés, je peut couper des acétates mais pas, ou difficilement, d'autres plastiques.
Pour graver, c'est la même chose, ça peut marcher sur un support d'une certaine couleur mais pas du tout avec d'autres couleurs.
Des papiers de même qualité mais pas de la même couleur réagissent différemment.
Pour ce qui est de la puissance, c'est essentiel que le focus du LASER soit impeccable, la grandeur du spot ne doit pas être plus grande qu'une tête d'épingle.
Maintenant le LASER, avec celui d'un graveur DVD, à mon avis, tu ne peut être que déçu. Pas assez puissant. J'en ai u de 1,5w de ce genre, c'est pas très puissant, je ne peut pas couper du bois, mais du papier cartonné et graver toutes sortes de choses.
Si tu passes à une CNC plus grosse, ce dont je suis quasiment certain:wink: tu peux toujours le transposer.
A ta disposition pour de plus amples renseignements.
Bonne journée
jpbbricole
PS: Ne pas oublier les lunettes de protection!
pinou29
Merci jpbbricole, toujours prompt à répondre.
Je tenterais peut-être un jour de faire une machine plus grosse mais avant d'investir sur du matériel plus cher, il faut que j'arrive à valider la mécanique (pas trop difficile) et le cerveau de l'opérateur (là c'est pas gagné).
L'avantage avec le système des graveurs DVD et de leurs leds laser c'est que l'investissement est quasi nul mais il est vrai que le résultat est un peu décevant.
Je n'ai toujours pas reçu le matériel commandé, avec le nouvel an chinois ça traine un peu.
Bonne semaine.
Bernard.
jeo
bonjour Bernard,
Désolé mais je ne compte pas pour l'instant faire du laser bien que cette idée soit intéressante .
Donc a priori tu as reçu ton support laser et fait le montage a base de LM317 .(info que tu avais donné lors d'un ancien post)
Est-ce que ça veut dire que les montages que l'on trouve sur le net sont faux ?
En tout cas ne désespère pas ! soit aussi patient dans l'attente de ton colis :mad:
Bonne soirée
pinou29
Bonsoir jeo, bonsoir à tous.
Non,ça fonctionne mais comme dit plus haut suivant le support sur lequel tu veux graver ça ne fonctionne pas.
Et de plus cet après-midi en voulant faire d'autres essais avec la diode laser je me suis rendu compte que la diode a perdu de la puissance et qu'elle ne marque plus pourtant je n'ai rien changé par rapport à ce que j'ai fais hier.
C'est vrai que ça a dévié sur la gravure laser, j'avais perdu le début du fil et tu parles de CNC, pas de laser, j'ai lu "en diagonale" et ai été trompé par ton montage avec deux châssis de graveurs. Désolé.
Bonnes bricoles.
Bernard.
jeo
Bonjour Bernard,
Oui pour ma part je suis plutôt gravure fraise pour l'instant mais c'est grâce à tes liens que j'ai découvert le laser .La curiosité m'amènera un jour à la tester.
Mais même si le problème de type de support existe, avec un système de loupe qui concentre plus le rayon ,ça ne réglerai pas le problème ?
Tu as bien acheter un support pour la lentille au départ ?
pinou29
Bonjour jeo, bonjour à tous.
Oui, comme écrit au message #100 j'ai acheté ce support:
[div=none]
[/div]
Mais d'un jour sur l'autre, sans rien changer ça ne "brûle" plus malgré un spot bien concentré.
J'attends de recevoir ma carte Arduino Uno commandée il y a peu pour continuer l'assemblage électronique, essayer de faire bouger les moteurs et investir un peu plus si j'arrive à comprendre le fonctionnement de tout ça.
J'ai reçu le shield pour les A4988 ce matin.
Merci.
Bernard.
jeo
@pinou29
Pour moi la difficulté a été de comprendre la partie logiciel, dessin et GRBL. C'est pour cela que j' ai demandé de l' aide sur ce forum !
La partie électronique est vraiment simpliste , les résultats sont rapides tout de même.
Tu verras !
jerome
pinou29
Bonsoir à tous.
jeo
Ben moi aussi, heureusement qu'il y a des gars comme jpbbricole et autres pour aider l'inculte que je suis.
Bernard.
jeo
bonsoir à tous,
Pouvez-vous me dire quel type d'alim vous avez choisi ?
alim transfo ou alim a decoupage
en moyenne , combien de tension en plus avez vous choisi par rapport a la tension mentionnée sur les moteurs PaP ? (ex: moteur en 3VDC peut etre alimenter en combien max? 12V , 24V)
Il faut que j'achete une alim mais vu le prix , je veut pas me planter !
J'ai un transfo 2x12V 200VA en RAB , mais bon c'est énorme à caser !
merci d' avance pour votre aide !
jerome
pinou29
Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous.
Pour le graveur laser que j'aimerais réaliser je n'ai pas vraiment de beaucoup d'intensité pour alimenter les moteurs pap des châssis de graveurs DVD.
Pour les shields je pense le faire à partir d'alimentation à découpage pour ordinateur portable et pour la diode laser (mais ça ne te concerne pas) sur les conseils de jpbbricole j'ai commandé mais pas encore reçu des modules à découpage ici:http://www.banggood.com/Mini-DC-DC-...table-Power-Supply-p-920327.html?rmmds=search
Tu retrouves la conversation à partir du #109: https://www.usinages.com/threads/co...pour-mini-cnc-chariot-lecteur-cd.97333/page-8
Bonnes bricoles.
Bernard.
gégé62
je crois que c'est ici qu'on poste des questions concernant les tutos de jpbbricole.....
Voilà deux problèmes sur lesquels je bute.
J'utilise (enfin c'est beaucoup dire :wink:... ) UGS. Cela dit j'ai tenté de voir ce que donne Candle , très prisé de notre professeur :-D. Mais candle.exe refuse de fonctionner, j'ai un message "il manque fichier Qt5Core.dll" or ce fichier est bien présent (> 5MO)
Quand je fais une simulation avec Camotics, je vois bien le tracé de l'usinage, mais l'outil ne se déplace pas, ou alors il va se mettre quelque part sur le trajet, puis reste immobile. Or je suppose qu'on devrait le voir se déplacer comme l'outil réel ? j'ai joué avec tous les boutons, modifié quelques paramètres au hasard, mais rien n'y fait....
merci pour votre aide....!
jeo
@pinou29
Bonjour Bernard,
Quels sont les nouvelles concernant ton laser ? reception carte de chine ,...
bonne journée
jérôme
Thrite
Hubert86
01power
01power
01power
