Général Cônes pour BF25V
  • Auteur de la discussion jyknives
jyknives
Je vous explique la situation et vous pose la question après :wink:
Je me suis fait un cadeau de moi à moi
J'ai déjà utilisé des fraiseuses, mais je n'ai jamais eu à m'occuper de rechercher de qui va avec quoi...
Nous savons que c'est un cône CM3 sur la machine, et donc forcement je commence à chercher un peu de matos à mettre dessus, et là c'est le drame :smt022
Ni connaissant rien (j'ai quand même fait des recherches mais pas trouvé, je ne mets peut être pas les bons termes) CM3 =MT3 là on est d'accord.
Mais MT3, on a MTA et MTB, je sais que la différence est au niveau du kiki en haut du porte fraise.
Donc ma question est simple, il faut prendre quoi pour la BF??? MTA ou MTB??? ou les deux vont???
Je vous avoue que je suis perdu, et vu le prix des outils, je ne veux pas me tromper.
Merci en attendant, là je retourne finir de la nettoyer.
Pascal_03
Je ne sais plus lequel est lequel mais il y a les 2 sur la BF25. elle accepte indifféremment les CM3 filetés M12 et les CM3 avec tenon d'entrainement.
Pour ces derniers, il faut dévisser la douille (qui est sous le cache noir) et enlever le tirant pour pouvoir les emmancher.
Un conseil : vire de suite le capot bleu en haut : le moteur chauffe beaucoup et les ouïes de ventilation sont indigentes. Beaucoup ont eu des moteurs grillés à cause de ça.
(pour le capot plexi devant, tu verras par toi même, mais il va vite te faire ch*** . il est obligatoire pour passer la certification CE mais il est inutile voire génant)
jyknives
Merci pour ta réponse.
Le capot est en cours de modif, j'ai commandé deux ventilos pour les mettre dessus, un qui souffle l'autre qui aspire, pour le carter, il a déjà fait le saut :mrgreen:
J'ai encore un paquet de graisse de stockage à retirer, et après j'attaque son établi.
Denim
Pour fraiser il faut que ton cône soit fixé par le tirant (les vibrations libèrent le cône et c'est la cata) donc cône sans kiki et avec pas de vis de 12 mm
Pour percer c'est pas obligatoire, mais pas interdit. :-D
J'ai sa cousine d'il y a 12 ans ... super !
bop55
Il te faut effectivement un cône taraudé en M12 pour fraiser: ça correspond au MTB
Le MTA, c’est avec un tenon (uniquement pour percer).
ce qui te faut pour équiper ta machine outils d établie
il y a que les porte outils
les outils c est suivant l utilisation que l on veux
âpres il faut t équiper en métrologie
a plus
bop55
Ah mais Didier, faut pas lui montrer tout ça tout de suite, ça va lui saper le moral :smt082
En plus, t’as oublié le plateau tournant …. :jesors23:
Pascal_03
Il faut s'équiper au fur et à mesure des besoins.... et des opportunités. (si on voit passer un outil dont on n'a pas immédiatement besoin, mais à un prix avantageux, il faut parfois savoir saisir la chance - j'ai acheté des outils qui ne m'ont encore jamais servi. mais je les aurai sous la main le jour où j'en aurai besoin).
Un défaut de ces machines, c'est la faible hauteur entre la broche et la table. Si on part de zéro il vaut mieux opter pour des pinces tirées plutôt que des porte-pinces ER. ça fait gagner quelques précieux centimètres (par contre ça ne résout pas le problème des mandrins pour forêts).
jyknives
a plus
Le Graal l'avance est prévu mais faut renflouer le compte en banque les cales j'ai l'etau aussi. Je n'ai pas prévu de percer avec mais sait on jamais...
Premier truc de prévu c'est une scie fraise pour faire mes pleins manches
lozus23
Salut @Pascal_03 . .
pour le capot plexi de devant je suis dac à fond. . est ce à dire que pour le capot bleu dessus il faut que je le vire ( sur ma VM32L ) ou est ce spécifique à la BF25 ?? :smt017
Pascal_03
Moi je dirais.... que c'est toi qui est devant ta machine !
Vois la taille des ouïes de ton capot, et vérifies la température quand tu usines (au pire glisses un petit thermomètre dans une des ouïes).
Si, comme sur la BF25, tu n'as que quelques minuscules fentes en guise d'aération, mieux vaut prendre les devants...
bonjour. Le cone cm3 taraudé sous entend je pense qu'il est au bout d'un outil cm3 tel qu'un tourteau ou un porte pince er. Par contre s'il s'agit d'un cone cm3 externe et intérieur cm1 ou cm2 donc d'un réducteur il faut je pense qu'il soit percé et pas taraudé pour que le tirant aille se visser directement dans l' outil de fraisage en cône cm1 ou cm2. Concernant la fraiseuse qu'envisagez vous de faire et en quelle matière ? Cdlt lion10
jyknives
effectivement cela pourra servir :wink:
j essaye de faire des reportage de mon usinage
ca aussi ca peux servir
a plus
Alpazen
Lexique
J'ai sa petite sœur en BF28, si tu as des questions n'hésite pas :smt023
Miqs
bop55
Comex007
aroy
Mecapower
Mecapower
fred-33
jyknives
simonpbmeca
Bambi
