Compact 8, la remise en route !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TheSchemer
Bonjour à tous et toutes,
TheShemer, la "classique" technique de rondelles épaisses tournées aux diamètres souhaités moins quelques dixièmes coté cages roulements.
L'autre rondelle d'appui aux dimensions de l'entretoise.
Deux écrous et une entretoise à l'alésage supérieur aux cages des roulements à extraire en appui sur la fonderie.
Le summum, tourner la rondelle coté cage avec un épaulement pour garantir son centrage et "tirer" droit.
Éventuellement, chauffer localement au décapeur thermique la fonderie ou refroidir la cage avec une bombe froid dédiée (-55°).
Cette technique ne vaut que si une partie de la cage à extraire reste accessible par l'arrière (épaulement de la fonderie plus bas que la cage).
Pour les déflecteurs en tôle, je me souviens les avoir déposé avec un chasse goupille en tapotant gentiment sur sa périphérie sans les abimer.
Si ils résistent, emplois la même technique que proposé ci dessus.
Notes Je n'ai jamais déposé les cages sur mon tour mais la problématique reste similaire pour pas mal d'autres machines.
Par contre, j'ai déposé la broche plusieurs fois depuis son achat pour contrôles des roulements et graissage.
Bien cordialement.
Michel
Bien cordialement.
Michel
Bonsoir Michel,
Merci pour ces précisions diverses ! J'ai donc pu déposer sans trop de soucis les bouchons cuvettes accompagnés des cages externes de roulements,
En les chassant du logement avec une rondelle en appui et en tapotant gentiment. Ils sont rentrés en force mais légèrement.
Du coup je remonterai les nouvelles cages à la 638 pour que ça soit nickel.
Vu que tu en parles, as-tu déjà utilisé ces bombe de froid ? J'ai un doute sur l'efficacité...Autant se rapprocher de l'azote non ?
Bonne soirée
TheShemer, tant mieux si tu t'en es sorti, attention aux collages des cages, si interventions ultérieures faudra chauffer pour liquider la colle.
Concernant les bombes de froid, oui c'est très efficace mais il faut être rapide!
Moins efficace que l'azote mais pour ce dernier il faut disposer du contenant adéquat et délicat à manipuler.
J'espère qui tu as fait des photos, je ne me souviens pas de la présence d'un épaulement dans l'alésage de la poupée.
Bien cordialement
Michel
Bien cordialement
Michel
Michel,
Oui pas de soucis pour la suite, mais je préfère assurer le roulement...
D'accord c'est une bonne chose à savoir ! Ça peut dépanner !
Pas de soucis ce n'est pas encore remonté, je prendrai des photos dans les jours à venir pour mieux illuster tout ça :-)
Bonne journée
Bien cordialement
Michel
Bonsoir à toutes et tous,
Comme promis, voici des photos de l'alésage des cages de roulements externes, avec l'épaulement visible.
Ce We, montage des nouveaux roulements, je vous tiens au courant !
Bonne soirée !
Bonsoir et bonnes fêtes à toutes et tous,
Etape de remontage du tour, je me suis penché sur la partie éléc que j'avais complétement nettoyé/débranché du coup.
Cependant, une fois le tout remonté, le tour ne repart pas.
Quelques photos du bazar...Il se peut qu'un cable ne sois pas rebranché là ou il faut ou qu'il y ait un faux-contact.
Si quelqu'un possède la doc du circuit ou peut me faire une photo, je prends volontiers.
Bonne soirée.
hello
sur la photo generale de ton tour ,il y a un capot
est ce que le contacteur est bien remonté ?
l’as tu maintenu fermé lors de l’essai de mise en route ?
hello
Bonsoir Mika,
Les périodes de fêtes font des ravages...Lors des essais, le contacteur du carter était nickel, mais celui de la protection plexi était maintenu fermé...Alors qu'il est normalement ouvert, j'y ai seulement repensé après !
Du coup au top, il tourne comme une horloge, je vous ferai des photos dès que possible !
Tu étais sur la bonne piste mika...
Merci et bonne soirée
Le voilà enfin remonté !
Il me reste maintenant à l'apprivoiser :mrgreen: et à lui trouver un socle digne de ce nom ! ( Le socle emco d'origine m'aurait bien plu...mais c'est carrément collector ! )
Bonnes fêtes de fin d'année.
Hello
vraiment tres propre :tumbsupe: faudra un peu salir et rayer le capot de protection en plexy, on le voit a peine :jedwouhor:
il est temps qu'il commence a faire du copeau, il n'a pas du en faire beaucoup avant toi, il va apprendre en meme temps que toi ???
Hello
Merci Junk ! J'aimerai le garder à peu près transparent encore quelques jours, histoire que je puisse me faire la main...:mrgreen:
En effet, je pense qu'il n'a pas dû voir beaucoup de matière...Tout comme moi :roll: Je vais donc apprendre avec lui !
D'ailleurs, tous vos conseils sont les bienvenus, tant au niveau outils de coupe que technique d'usinage :wink:
Bonne journée
Hello
des conseils, tu vas en avoir, il y a quelques possesseurs du même tour, et nombre d'autres tourneurs très doués et toujours prets a aider :tumbsupe:
c'est pour faire joli ou pour doubler la course que tu as monté le petit chariot dans ce sens là ? :jedwouhor:
Hello
Top alors !
A ton avis ?! C'est plus joli dans ce sens là :grilled:
Eskichagar
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
François_bis
Tanguy Roussel
Pierre Goida
florentp
Yozgain
Yozgain
Yozgain
Plastik
Vieulapin
Vieulapin
slotus7
slotus7
François_bis
stephb08160
Guymelef
karmaniac
2 3
