comment utiliser cet outil ?
  • Auteur de la discussion marino59
marino59
Bonjour a vous tous
C'est rare que je cale devant quelques chose mais la je comprend rien comme j'ai beaucoup de forets et qui ne coupe plus je me suis acheté cette affûteuse (bien sur notice pas en français ) ,pour positionné le foret sa va mais je comprend pas comment faut réglé la petite pièce qui est devant .
Merci a vous de m'aidé
serge 91
Lexique
J'ai ça au fond d'un tiroir, jamais réussi à affûter quoi que ce soit correctement avec....
Et nous somme nombreux dans le même cas..
CALCULATE
ha oui ce truc est pour moi diabolique......moi aussi j'ai abandonné son utilisation !!!! Désormais j'affute manuellement tous mes forets. Avant aussi d'ailleurs et puis lorsque j'avais vu ce bidule je m'étais dit "peut être plus pratique".......catastrophe !!!!!
A +
Calculate
pinou29
Bonjour.
Je suis également preneur du mode d'emploi, je suis de ceux qui ne sont pas arrivés à affuter un forêt correctement.
Bernard.
vieuxfraiseur
:wavey:bonjour,
je pense qu'il faut un autre outillage en plus ,
comme celui-ci , qui coulisse parallele à la meule :
pour faire l'affûtage du foret ?
--> mais en principe le foret peu s'affuter à la main :wink:
bonjour à tous ,
ce doigt a une seule fonction : retrouver le même appui , la même position , qd on va retourner le foret pour la 2éme lèvre à affûter , c'est tout! ; parce que avant, il faudra obtenir la bonne géométrie de la première , et c'est pas évident ; le principal souci est que avancer dans le foret avec la meule modifie l'angle d'attaque , et qu'il faudra s'arrêter au bon moment : en principe qd l'arrête sera horizontale , si les angles de l'appareil sont conformes par rapport à la meule .....
bon courage
GUY34
JJ821
J'ai eu aussi, c'est passé à la poubelle. Vaut mieux apprendre à faire à la main, dans la plupart des cas ça suffit. Par contre, il faut soigner le touret et la meule: bien dressée au diamant avec un guide pour pouvoir approcher le forêt avec précision.
Pour t'aider, tu peux tracer des repères d'angle sur le guide devant.
fafnir70
J'ai aussi cet outil inutile. Il fait acte de présence dans un tiroir. Le jour où je ferai du tri il changera de statut pour rejoindre la poubelle à métaux.
Bernard
Romain 63
Bonjour, quand l'un de vous en jettera un, je serai preneur, j'ai toujours vu ce truc en photo et aimerai bien le manipuler par curiosité.
Pareil pour les machine magique ou "y a plus qu'a" j'ai fait voir a un ami comment se servir de son bidule parkside, il faut deja savoir a quoi ressemble un foret bon pour arriver a s'en servir. Et je ne parle pas du drill doctor du boulot et des créations que mes collegues arrivent a en sortir :eek: ca finit regulierement en "romain tu peux me faire un foret qui perce?" :lol:
daniel g
Je possède aussi cet outil, après réflexion, je vais le monter sur une coulisse avec une butée pour affûter
une lèvre et puis l'autre. Cet outil est copié je pense sur l'affûteuse fourni par Vilar Lasseur.
J'ai commencé à faire le montage mais ....:sad:... je n'ai pas terminé.
Ce que je crains, c'est le manque de rigidité, pour de petit foret ça devrait quand aller.
Daniel
marino59
Bonjour a vous tous
oui avant de commandé j'ai lu quelques avis il y en a qui arrive et d'autre je ne met pas en doute vos parole mais je voudrais bien essayé avant de le retourné au magasin.Moi ce que je comprend pas c'est comment on règle avec la petite parti noir qui est devant .C'est vrai aussi que je l'ai présenté devant et sur un coté de ma meuleuse l’affûteuse ne touche pas la meule il va falloir que je met une rehausse sous ma meuleuse .
marino59
re
je viens de voir d'autre reponse oui je sais que la piece noir est pour l'angle mais faut le positionné comment
Je pense qu’il va être difficile de d’avoir des explications ou des avis éclairés
Entre ceux qui n’ont jamais vu l’appareil autrement qu’en photo ( comme moi)
Ceux qui l’ont mis dans un tiroirs avant de le mettre à la poubelle
Ceux qui croit savoir s’en servir
Ceux qui ont essayer de s’en servir
Ceux qui jure qu’il n’y a que l’affutage manuel qui
Et la liste n’est pas exhaustive
Bon enfin bref c’est encore une discussion de 4 pages minimum
daniel g
Mon idée sur le système :
- régler la position pour avoir l'angle du foret
- poser le foret sur l'appareil avec la lèvre verticale
- mettre la butée arrière de l'appareil
- poser la "lamelle" avant de manière que cela fasse un guide pour le retournement
- ma solution pour affûter, faire un socle avec une coulisse et une butée pour limiter
l'affûtage de la lèvre
Affûter :
- avancer le foret jusqu'au contact meule
- légère rotation vers la droite
- reculer pour voir si l'affûtage est bon , sinon recommencer avec la butée de profondeur ( régler à chaque passe)
- si bon, retourner le foret et affûter jusqu'à la butée
Est-ce que j'ai bien expliqué ?
Daniel
serge 91
Lexique
A peu près, ajouter le blocage/ déblocage du foret avec le "truc à ressort et a vis " du haut...
Le Pb de ce truc, c'est pas le principe, c'est sa fabrication, aucun de ses éléments n'est conçu et produit correctement.
C'est comme un marteau en carton sans le manche, ça ressemble....
geger
+1
Ceux qui l’ont mis dans un tiroir avant de le mettre à la poubelle
Ceux qui jurent qu’il n’y a que l’affutage manuel qui
Ceux qui l’ont mis dans un tiroir avant de le mettre à la poubelle +1
Ceux qui ont essayer de s’en servir +1
Ceux qui jurent qu’il n’y a que l’affutage manuel qui +1
Pour @marino59 et @pinou29:
bonjour à tous ,
tout de même , geger , la délicatesse n'est pas extrême vis-à-vis de ce merveilleux outil précis partout au degrés près !!! on doit être tous des manches pour louper la rigueur de cette affûteuse .......
vous aurez noté l'adresse : rue du blé ...... à voir le nombre d'acquereurs , ce n'est donc pas usurpé ;
bonne soirée
GUY34
fafnir70
J'ai même fait un trou de 10mm dans mon bel établi Louis XV en acajou* devant mon touret!
Qui va me verser des dommages et intérêts?
Bernacajou 1er
* Non, en hêtre.
paysan
J'en ai 1 aussi, mais je continue à affûter mes forets à la main, sans doute par habitude. Plus sérieusement, les petits ne vont pas, les gros non plus et pour ceux qui sont entre 6 et 14, je me passe assez facilement de ce machin.
Rémi
KITE
En même temps, si ce gadget permettait d’affuter correctement des forets, ça se saurait et les Brierleys, Christens et autres n’auraient pas raison d’être !
serrepattes
  • Notice technique support affutage de forets.pdf
    896.7 KB · Affichages: 167
  • Notice technique support affutage de forets 2.pdf
    304.1 KB · Affichages: 139
Vergobretos
j'avais trouvé ce truc dans un atelier... je crois que je l'ai mis à la ferraille.
Pas simple d'utilisation manifestement quand on voit les retours et les tentatives... se truc n'est que théorique.
Il fallait se méfier:
ceux qui ont fait de l'argent se trouvent à Oberhoffen !
Slts
marino59
Bonjour a vous tous
pour répondre a Daniel oui le principe que tu dit pour moi c'est bien sa ,mais ou je comprend pas c'est le réglage avec le guide que j'ai noté sur la photo ,pour bien faire j'ai pris un foret tout neuf que je le présente dans le support je vois pas comment réglé cette pièce ,quelque soit la position que je met sa correspond pas avec la coupe du foret neuf.Dur dur a expliqué peut etre c'est tout con mais je trouve pas
marino59
pour répondre a [B]serrepattes[/B]
merci mais j'ai déjà téléchargé et lu et relue mais je coince avec le réglage de la pièce avant je sais pas comment positionné.
Pitch
ben moi j'ai réussi à affûter un forêt, j'ai aussi cherché comment on s'en servait.
Mais le truc c'est que ce n'est pas assez rigide et, comment dire, c'est comme bien pensé mais approximatif.
Et comme beaucoup, il prend la poussière.
Le mieux c'est que c'est encore en vente ...
Pour le réglage, les lèvres du forêt doivent être perpendiculaires au sol, et si je me souviens bien, le système
de ce réglage, ben c'est pas terrible ....
J’ai toujours pas compris comment ça marche . Il est vrai que j’ai pas beaucoup cherché
Mais si le résultat ressemble à ça , c’est pas trop moche , par contre il semblerait qu’il y ai un peu trop de dépouille
Vergobretos
et il reste à le détalonner...
quand on a une meule et deux mains, le mieux c'est de rien d'utiliser d'autre... sauf (l'âge intervenant) pour les forets <6mm avec un truc genre drill doctor !
dns07
PUSSY
PUSSY
PUSSY
bernard52
SuperSpinach
woodbike
misty soul
paysan
