jff
- 12 Fev 2022
- 42
Avec une fraiseuse CNC 3 axes, je dois faire une rainure et 2 chanfreins dans un alésage:
Alésage Diam 22mm, rainure hauteur 2mm et Diam extérieur 26mm
Outil en T Diam 17.7 et épaisseur 1.5mm
Je fais tout avec le même outil dans cet ordre:
1 Rainure
2 chanfrein du bas (passes de 0.1mm en escalier pour simuler pente de 45°)
3 chanfrein du haut (passes de 0.1mm en escalier pour simuler pente de 45°)
La fonction "2D circulaire" est-elle bien la plus adaptée pour faire cela?
C'est pas mal pour le chanfrein du bas :
Mais je n'arrive pas à faire le chanfrein du haut. Je ne pense pas que le logiciel comprend qu'il faut utiliser l'arrête de coupe supérieure de l'outil...
Comment faire? Voici ce que j'obtiens comme chemin...
Quelqu'un saurait comment faire?
Merci d'avance.
1 Rainure
Merci d'avance.
