Comment usiner cette pièce ?
  • Auteur de la discussion Georges de Villette
Georges de Villette
Bonjour tout le monde .
Je ne suis pas un crac en usinage et je me pose la question devant cette table de perçeuse en fonte .
Comment l'usiner ?
Comment la brider pour obtenir une planéité de la table ?
Tour , fraiseuse ?
Mon projet étant à court terme d'en faire une plus rigide en acier .
Merci de vos réponses .
Georges .
gaston48
Tu brides ta table tel que sur la première photo, par les deux rainures par exemple.
Tu fraises la nervure périphérique (ou tout autre partie) , juste ce qui faut par la blanchir.
Un foi retourné cette nervure, sur des cales, te servira de plan de
référence.
Non natale, compare les modules:
DUPONT Mickael
Je pense qu'il faut se brider sur la face à l'équerre et mettre 2 petits vérins sous la table pour dégaichur et éviter les vibrations.
Crdlt
MD
SULREN
Gaston, donne nous aussi le laiton!
Merci.
Tourblanche
Tu pourrais trianguler tout ça , mais ça réduirait
l'usilité des rainures de fixation.
La vie est pleine de compromis .
Sur ma perceuse , je rajoute simplement un pied télescopique a l' avant .
Mais surtout , j'évite de faire des truc " héroïques " qui plient la fonte.
Georges de Villette
DUPONT Mickael et gaston48 votre réponse est sympa .
Par contre si elle convient pour la table finie que je présente , comment vous vous y prendriez pour usiner la pièce que je joins en PDF ?
Georges
Chris57
Moi je dirait tout souder, fraiser la surface de la table qui va se déformer en soudure, puis faire le trou après,
ou faire un trou plus petit qu'on reprendra au bon diamètre après fraisage de la table.
Christophe
Georges de Villette
Oui Chris57 pour tout souder !
Mais comment j'attrappe ma pièce si je veux que ma fraise déborde de partout pour faire ma surface plane ?
Georges
Georges de Villette
En plus clair , voici un croquis de mon projet .
Comment une fois tout soudé j'usine la surface de la table ?
michel19
Georges de Villette a dit:
Dans un étau, en serrant sur les nervures et en s'appuyant en face inférieure sur des cales.
Un p'tit coup de comparateur sur la face à blanchir pour aligner grosso modo afin d'usiner sans trop bouffer d'un côté ou de l'autre.
Pour finir appui sur la face blanchie pour réaliser l'alésage du trou.
Georges de Villette
Bonsoir ,
michel19 , c'est tout simple ce que tu dis !
Mais c'est la solution ! :smt038
Mais jamais je n'aurai imaginé ça ! :smt023
Si je ne soude pas les nervures au poil , je collerai du scotch américain sur les mors d'étau pour récupérrer le léger faux équerrage !!!
Super !
Un grand merci !
Des fois on ne sait pas s'y prendre !!!!
Georges
michel19
Merci Georges.
Ta question sur la game d'usinage m'a fait penser aux interro en cours de Fabrication Mécanique quand j'étais au bahut et les grosses prises de tête avec l'élimination des 6 degrés de liberté mais j'adorais ça. En plus on avait des profs qui tenaient la route, sévères, mais techniquement costauds et qui pour le plus grand nombre, avaient bossé dans l'industrie et possédaient donc un minimum d'expérience du terrain.
J'en ai croisé un quelques années après. Ce dernier était au désespoir de ne plus pouvoir faire de copeaux parce que le parc machine du lycée avait presque entièrement disparu pour laisser place à l'informatique et aux feuilles de papier. Le seul avantage qu'il y trouvait, mais de façon ironique, c'était que les élèves ne cassaient plus d'outillage!
DUPONT Mickael
Bonsoir ,
Super !
Un grand merci !
Georges
tu peux aussi blanchir tes nervures pour qu'elles soient bien parallèles avant de reprendre la face.
Quitte à les faire un peu plus épaisses.
Crdlt
MD
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
misty soul
paysan
Tristan l'apprenti
Gaston38
damy
BertoHO
Begineur
Jeandominiquelaure61
Tanguy33710
Tanguy33710
Tanguy33710
