Comment faire
  • Auteur de la discussion Mberu
Mberu
je voudrai installer un mandrin de 100mm sur un plateau diviseur de 125mm, j'ai quelques problèmes de fixation.
je me suis fais un centreur pour axer le mandrin. le problème c'est que je n'ai plus assez de place entre la fixation et la rainure
de blocage du plateur
auriez vous des idées à me soumettre
cordialement
Michel
vero
Bonjour Mberu, bonjour à tous,
La solution la plus simple: Tu perce ton mandrin depuis dessus dans toute son épaisseur et tu met 3 vis M6 ou M8. Tu taraudes dans ta table tournante. Peut-être peux-tu simplement agrandir les trous existants.
Mais peut-être ne veux-tu pas percer ton mandrin, à toi de choisir.
Amitiés
Pierre
Exemple: ce mandrin est fixé depuis le dessus
Mberu
Si sI j'y avais pensé mais je n'osai pas le faire croyant que la vis sans fin etait sur le contour
Merci Michel
fn32
Tu intercales entre ton circulaire et ton mandrin une plaque circulaire environ 10mm d’épaisseur
tu fixes ton mandrin avec des vis F/90 et tu fais des trous de fixation pour le monter sur ton
circulaire. Violou
FN32
Bbr
Mberu a dit:
Merci Michel
Le pignon conique avec la rainure en spirale pour le serrage des mors a un diamètre inférieur au couvercle arrière du mandrin pour une question de montage.
Si tu as des doutes sur la possibilité de percer le mandrin, tu peux démonter le mandrin en enlevant les 3 vis du couvercle et ensuite les 3 pignons d'entrainement qui sont chacun retenus par une vis sans tête à téton très long ( à l'arrière du mandrin près du bord). Nota : n'oublies pas de repérer les pignons avec un marquage (normalement les 3 sont identiques mais on ne sait jamais).
Bertrand
Mberu
Bbr a dit:
Mberu a dit:
Merci Michel
Bertrand
Merci Bertrand
Voila je viens juste de finir de percer sans probleme le mandrin, ainsi que le plateur diviseur et taraudage pour vis de 6mm
merci pour l'astuce et le savoir faire
cordialement
Michel
BZHades
BZHades
BZHades
fred 69
fred 69
fred 69
patrick0965
Gerardpich
Gerardpich
fred 69
bricoleur13
Sagane
Gcrimi2005
