vax
Bonjours à tous.
Je suis en train de dessiner un proto de machine et je vais avoir à prendre entre pointes (avec un toc pour faire simple et bien vous représenter la situation).
La pièce à prendre fera moins de 250Kg.
Je me pose la question de savoir comment dimensionner la profondeur d'enfoncement des pointes dans les trous de centre.
La vitesse de rotation sera négligeable, moins de 2tr/min, donc contraintes dynamiques quasi nulles sur une pièce qui sera équilibrée.
J'imagine une pointe sèche avec un "toc" sur la "broche" et une pointe tournante à pression hydraulique contrôlée sur la contre broche.
Je précise que j'ai déjà étudié le chapitre 23 du Chevalier(Montages entre-pointes) qui reste assez vague et donne juste une indication en diamètre du foret et diamètre de la pièce (jusqu'à 120mm)...
En vous remerciant par avance.
