vieuxfraiseur
comment brider une fonderie sur une table de fraiseuse, en évitant de la déformer lors du bridage , ou de la contrainte .
si non celle-ci va " boiter " .
--> tout d'abord , on fait passer un plan par trois points.
c'est à dire il ne faudra pas mettre plus de trois points de serrage ou bridage,
si pour un usinage important on est obliger de mettre plus de trois brides, alors pour éviter des déformations, on met par exemple un vérin et un comparateur au niveau du 4 ème bridage en déformant volontairement la pièce de 0.2mm par exemple, et avec le comparateur revenir à zéro, au moment du bridage.
autre chose , mettre une bille au niveau des vérins c'est un plus.
bien sur, la fonderie aura été dégauchie au préalable au tracé. ( au niveau des trois vérins )
voila quelques conseils d'usinage pour une fonderie, en fraisage.
je n'ai pas de photo , dommage.
