edurand
Après avoir lu les nombreux projets présents sur le site, je me lance à mon tour dans la conception d’une machine CNC.
Chercheur dans une université d’agroalimentaire, j’ai besoin de prototyper une CNC usinant à la verticale.
Le but de cette CNC est de surfacer (avec des passes de 0.1 à 1mm maximum) des cubes de sédiment de dimension 800x800x800mm.
Le budget pour ce projet est de 5.000€ maximum - structure, broche et électronique compris
Structure :
- Profilé d’aluminium de 45x45cm et 45x90cm
- Renfort en acier de 10 mm et 3 mm
- Support de table en Mdf de 60 mm
Transmission :
- Vis à bille, diamètre 20mm
- Rails prismatiques
Broche :
- 2.2kw watercooled
- Fraise à surfacer (modèle à définir plus tard selon vos conseils)
Moteurs :
- Axe X : 2 moteurs PaP Nema 23 - 4 Nm
- Axe Y : 1 moteur PaP Nema 23 - 4 Nm
- Axe Z : 2 moteurs Pap Nema 23 - 4 Nm
Driver moteur : DSP CWD556 (24 - 50v DC - Max 5.6A)
Alimentation :
- 1 alimentation à découpage 36v - 11A pour axe X
- 1 alimentation à découpage 36v - 11A pour axe Y
- 1 alimentation à découpage 36v - 11A pour axe Z
L’ensemble de la machine sera posé à plat sur une table renforcer du laboratoire.
J’ai encore peu d’information sur la dureté des blocs à usiner, néanmoins elles seront inférieurs à celle de l’aluminium. Malgré tout, je cherche à avoir une conception la plus rigide possible en utilisant des profilés d’aluminium.
Ci-dessous, voici les premières ébauches de la machine :
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div] [div=none]
[/div] [div=none]
[/div] [div=none]
[/div] [div=none]
[/div] [div=none]
[/div] [div=none]
[/div]
Qu'en pensez-vous?
Structure :
Transmission :
Broche :
- 2.2kw watercooled
Moteurs :
Alimentation :
[div=none]
[div=none]
Qu'en pensez-vous?
