Je reviens parmi vous après avoir reçu toutes les pièces et pratiquement finalisé la construction de la machine (photos à venir).
En ce moment, je suis sur la conception de l'armoire électrique avec les éléments ci-dessous à placer
Pour les cartes logiques, j'ai choisi :
- carte de control BOB : CP0-10V
- carte Motion Controller : UC300
- carte Relay pour le control de la pompe à eau : Carte 2 Relay
- driver moteur : Digital DSP CWD556
- carte Raspberry pour le contrôle des capteurs d'analyse placé au dessus du Spindle
Pour les 5 moteurs, j'ai choisi cette référence :
Pour le spindle et le VFD, j'ai choisi cette référence
Pour l'alimentation, j'ai choisi
- une alimentation 48V - 12A pour alimenter les moteurs X1, X2 et Y
- une alimentation 48V - 12A pour alimenter les moteurs Z1, Z2
- une alimentation 24V - 2A pour alimenter la Bob
- une alimentation 12V - 6A pour alimenter les ventilateurs et la pompe à eau
- un convertisseur Dc/Dc 12V - 5V pour alimenter la carte MotionControl, l'éclairage led, la carte relay, la carte Raspberry
Pour les connecteurs j'ai choisi des fiches GX16 type aviator
- connecteur 6 poles pour les moteurs PAP (4 fils + blindage)
- connecteur 4 poles pour les capteurs fin de course (3 fils + blindage)
- connecteur 4 poles pour le carte Raspberry (3 fils + blindage)
- connecteur 3 poles pour le Z-finder (2 fils + blindage)
- connecteur 3 poles pour le boîtier Arrêt Urgence (2 fils + blindage)
- connecteur 2 poles pour l'éclairage led au niveau du spindle (2 fils, aucun blindage)
Pour le câblage, je suis parti sur des cables blindé et torsadé de chez IGUS
Ci-dessous le schéma électrique que j'ai voulu "étagé"
La conception du schéma est basé sur le
datasheet de la BOB CP0-10V
[div=none]
[/div]
Schéma électrique général
[div=none]
[/div]
(Pour une meilleur qualité, ci-contre,
le lien pour avoir le schéma en PDF )
Ci-dessous quelques photos d'un premier placement des éléments :
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Connecteur GX16
[div=none]
[/div]
Ma première question est au niveau du câblage avec le blindage. D'après ce que j'ai lu sur les différents postes du forum, la tresse de blindage doit être connecté à la masse que d'un seul côté du cable (pour éviter de faire une boucle) comme ci-dessous :
[div=none]
[/div]
J'aimerais savoir si je dois connecter le blindage à la masse du driver ou à la masse du boîtier via les borne de terre ERPE (Voir schéma électrique général).
Si ce n'est pas indiscret, tu es de quelle région ? je "recherche" quelqu'un pas loin de chez moi pour une petite étude en 3D…
Je suis graphiste sur Mac… et c'est compliqué de monter un logiciel 3D free sur mac visiblement… mais l'informatique n'est pas trop mon domaine
Désolé pour le délais de réponse. Je suis de Nantes et pour la 3D j'utilise Cinema4D mais malheureusement il n'est pas gratuit. Néanmoins Blender est lui gratuit et fonctionne très bien sur Mac.
Merci d'avance de votre aide
