MakerJoGa
Bonjour, j'ai une 3018 pro type saint-smart de base :
l'achat en question
je grave du PCB double face et je manque de précision, donc je regarde pour la modifier
- rail linéaire MGN12h avec profilé 2040
- carte de contrôle MKS DLN32 pour le wifi et l'esp 32 ( manque de rapidité lors du palpage, le temps de traitement induit un décalage sur la position renvoyé avec la carte d'origine )
- fluidNC pour la prog
- pour le moment je touche pas aux moteur NEMA comme broche, en prévoyant la possibilité de modif ultérieures
Ma question après études poussées est sur le système de vises mère
Soit:
- vis a billes 0801 T7(très cher précision en micro step 1 0.005 )
- vise a bille 1204 T7 ( abordable mais une perte de précision en micro step 1 0.02)
- garde le système actuel visse 0801 avec écrous contre écrou simple avec ressort pour la tentions
quoi qu'il arrive je vais prévoir une structure pouvant s'adapter aux 3 solution sans grand modification
La vitesse n'est pas ma priorité mais la précession et la régularité ,des conseils ?
l'achat en question
Soit:
