CN acier massif 2.5T
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion benji
En fait c'est un moteur 5.5kW booster à 9.9kW sur une gamme de fréquence moteur à 87Hz. en gros, on balance du 3x400V sur un bobinage prévue en 3x230V couplage triangle. D’où une ventilation forcé sur le moteur. En pointe on peut atteindre les 11kW (énorme). c'est une configuration proposer par leroy somer
Pour l'instant, les essais ce font sur un paramétrage de 5.5kW a 230V
Le servomoteur prévue d'origine était à 11kW, mai trop chère et fabriquant moteur peut coopératif
:grilled:
*la broche n'a pas de refroidissement liquide
*le rapport de broche est de 1.25
:grilled:
Merci pour ces explications .
As-tu un lien vers cette broche ( en pdf pour notice ou sur le site du fabricant ) et une idée de prix en MP
le repérage des conducteurs dans une armoire est une très bonne chose.
Bien d'accord avec toi. Mais je constate que de plus en plus, les gens utilise d'autres moyens pour documenter l'installation, notamment les photos avec repères reportés en surimpression. On ne sait pas si @benji n'a pas utilisé un moyen de ce genre..
et du pont de vue du blindage des cables , comment as tu fais ?
tu les as connectés a la masse des armoires ? les armoires ,les éléments mobiles , le bati ,.... sont ils reliés ensembles (liaison equipotentielle ) ?
cdlt
cdlt
Salut terminator,
pour les éléments de puissance, il y a des points de fixation de câble prévue qui mette la gaine tressé conductrice à la terre. Pour les autres éléments c’est aléatoire selon les possibilités.
En tous cas pour ce qui est des parasites, selon mon expérience, les pads USB souvent utiliser sur nos machine sans filtre ferrite sont à bannir.
pour ce qui est de la liaison équipotentielle, chaque élément est relier à la terre
merci pour renseignements !
Pour info , d'origine sur ma machine , tous les cables qui entrent et qui sortent de l'armoire sont blindés avec les blindages reliés d'un seul coté a la masse de l'armoire/terre ( eclairage , fdc , pompe lub , servomoteur,etc... ) sauf le cable d'almentation
Salut tous le monde :smt039
voici enfin les premiers copeaux, :7dance:
et je vous le dit : ça dépote !!! :partyman::smt031:axe::chupachupz::drinkers::smt043:smt021:supz:
j'ai filmé quelques séquences, je ferai une vidéo
Powah qu'un monstre, je veux bien te croire quand tu dis que ça dépote :shock:
Bon, maintenant il faut faire la machine à ramasser les copeaux !
C'est impressionnant, j'ai hâte de voir la vidéo.
Merci pour ce partage qui nous facine, nous pauvres petits qui ne seront jamais à la hauteur d'une telle machine.
Superbe boulot, capacité, et qualité !
Pourras tu stp montrer la qualité géométrique du plan de ta table rainurée en té ?
Fais attention car cette broche doit présenter un couple énorme en cas de ... blocage :
le bridage tel que sur la photo est loin d'être sécurisant :
L'effort sur la pièce est une petite portion de celui au niveau de la vis ...
explication:
Voici ce qu'il vaut mieux faire : ici deux tiers de l'effort "arrivent" au niveau de la pièce
Vis plus au près de la pièce,
bride moins pentue,
et utiliser si possible un écrou + rondelle sphérique :
et dans ce cas on aura pas (ou peu..) de flexion dans la vis et un effort dans l'axe de la vis
Un aspirateur ?
hâte de voir une vidéo de cette réalisation dantesque :prayer:
+1 pour le bridage (même si tu n'est pas à ton galop d'essais :lol:
c'est un truc que je soigne particulièrement… toujours à l'affut du danger… moi qui est bien loin de ce que tu réalises…
J'aillais poser la même question mais la dernière photo y réponds: pour faciliter le bridage des étaux (ils ont une clavette de bridage)
Beaucoup ont surfacé leur table (souvent en alu) rares sont ceux qui on fabriqué leur table rainurée !
Surprenant on sort de l'amateur pour passer en production industrielle :eek:
Pour apprécier l'usinage à sa juste valeur (et satisfaire la curiosité) il faudrait quelques infos.
Quelle dimension fait la table ?
Quelles passes d'usinages , fraise VF etc
Y a t'il une déformation de la plaque d'origine (libération des contraintes ) ?
Quelle est la planéité obtenue ?
Et le temps complet d'usinage !!!!!!
Cordialement JF
BRAVO , superbe machine .
à peine rodée, elle a déjà fait un sacré tas de copeaux .
:smt041
Respect !!!!
Magnifique!
Finalement cb de temps pour concevoir, et fabriquer cette machine? Nous on voit cela que depuis fin janvier, je doute que tu ai fait cela en un mois.
Bravo
Quand on voit l'état de surface, on peut facilement juger de la rigidité de la bête, un grand bravo !
Je viens de regarder à nouveau les photos. Quand je vois la taille et la qualité des copeaux.... J'imagine les efforts de coupe, et au vue de l'état de surface, je n'imagine même plus la rigidité ... cela dépasse clairement mes capacités d'imagination :-D
Ces copeaux, ils sont gros et épais ! Quel est le débit de coupe ? En cm3 par minute, cela doit être sympathique ! :smt038
deuche87
deuche87
tourneur81
Gg38
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
