CN acier massif 2.5T
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion benji
sur mon CU , table et rails 1500mm ,table epaisseur 80 mm , rail de 35mm , course 1150 mm, enorme porte a faut , flexion plus qu'acceptable en bout de course
Salut tous le monde :smt039
la suite :
c'est vraiment du grand art ! chapo :prayer:
étude, conception… quand à la réalisation, dans les moindres détails, même esthétiques avec ces éléments anodisés ; on voit vraiment que tu te fais plaisir en + !
cette machine va devenir une référence dans sa catégorie :wink:
J’y connais rien en CN mais je trouve ça beau ! Est-ce de l’art contemporain ? :D
Moi non plus je n'y connais rien, mais je trouve ce projet intéressant.
Question ajustements, il y a de quoi s'amuser ...
Question budget, tu prévois combien ?
Christian
Dis donc, j'ai hâte de voir quand tout ça va manger du copeau!! C'est dingue ce que tu fais là!!! Question tu es dingue ?:)
Ta machine a un petit coté ........ comment dire .......
:prayer:
en tout cas, tu pourras nous conseiller aussi sur les bonnes marques de tarauds.
un mot : Waouh!!!!
un p'tit trou, des p'tits trou, toujours des p'tits trou .
C' est du grand Mendès .:lol: :smt055 De toute beauté .
belle réalisation,c est du lourd.
question moteurs et drivers cela va fonctionner avec mach3 ?
combien de couple les moteurs?
merci d avance
Quel travail :shock::eek::smt041 et quelle perfection y compris sur le câblage électrique.
Servo-variateur Kinco il me semble :7hus5: Pour les moteurs des 1250W?
Oui, je me faisais la même réflexion : toute la réalisation est soignée et pro, dans tout les métiers, méca, peinture, câblage, conception... C'est une même personne qui fait tous ça, ou est-ce que c'est une équipe ?
As-tu compté le nombre de vis ? Ça doit être impresionnant.
Et combien de tour de reins ? Chaque pièce doit peser son poids. Rien que l'equerre qu'on voit sur la 3ème photo. Vous avez des moyens de manutention dans l'atelier (portique, pont, ....) ou vous faites tout à la chèvre ?
En tout cas, bravo, et merci pour ces photos passionantes.
merci d avance
salut usi64, oui j'utilise mach3, et pour les moteurs, voici les info techniques :
Servomoteur Brushless - 1.57kW - 7.5Nm max. 18.75Nm - 2000RPM - 2500PPR - Connecteur Standard
Et quelle passion, mille bravos !
Deux interrogations :
- Délai de réflexion étude
- Délai de réalisation
Merci de partager ta passion :wink:
salut Momoclic
Pour l'étude, pas facile à dire, j'ai fait la conception par intermittence, mais tous collé, ça représente un bon moi
Pour la fabrication, pareil, ça fait 1 an que j'ai commencé, mais pas du tout à temps complet
salut Jmr06
Ton commentaire et cool merci :-D
Je travaille seul sur ce projet (oui), je maîtrise effectivement plusieurs compétence que j'ai eu la chance d'apprendre à mes différent travail salarié. le forum ma pas mal apporter d'info aussi
Je n'ai pas compté les vis, il y en a trop. Pour la manutention, seule les grosses barres et plaques nécessitent l'utilisation de la chèvre.
la machine blanche que j'utilise et ma toute première construction (8 ans), et elle ma servi de base de réflexion. elle fait du bon travail pour une V1
Hé bien tout cela tout seul, Bravo :smileJap:
Seul pour le montage, cela doit demander une certaine organisation, surtout avec la chèvre.
Respect et admiration !
Powah qu'un engin, avec ça tu va attaquer l'acier à la fraise carbure avec des passes de malade.
Super boulot, autant dans la l'étude que dans la réalisation, bravo.
Salut Benji,
Quel boulot !!!
Félicitations, j'avais hâte de voir la bête, cela dépasse ce que j'avais imaginé...(et je vois enfin ou vont mes pièces :-D)
Là tu tiens LA référence des CNC auto construite
Bonne continuation et continue à poster, c'est un régal
Silure
Je connais ce contrôleur, j'ai le même, c'est un CSMIO-IP de chez CS Lab, un excellent contrôleur pour Mach3.
En tout cas ton projet est fou, se faire une machine comme ça en partant de rien, c'est osé. Surtout que t'as choisi des composants de qualité, ça va faire une super machine.
Peux tu nous donner une idée du budget ? Pourquoi du DIY par rapport à une machine du commerce ?
Un changeur d'outil est prévu ?
exact, c'est du super matos
deuche87
deuche87
tourneur81
Gg38
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
