Résolu Cisaille hydraulique Nageotte
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Je dois réparer une cisaille hydraulique NAGEOTTE , série FF3006 , au niveau électrique.
Sur ordre de descente de la lame, le cycle se lance et se répète sans fin. Les fins de course , haut et bas, sont inopérants.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi sert le fin de course bas et pourriez-vous, aussi, me fournir un schéma électrique d'une telle machine?
Je vous remercie d'avance
Lionel33
moufy55
Si elle à un cycle semi-automatique, le fin de course bas, ordonne la remontée et le haut, l’arrêt.
Automatique, le haut, ordonne la seconde descente :smt115
MRG-NK
une cisaille qui fonctionnerait en mode entièrement automatique, ca me parait dangereux....
Je suppose que pour activer la bête, on doit appuyer sur 2 boutons, preuve que les mains ne sont pas dans la zone de coupe...
Flippper
Au delà du "danger" c'est limite utilisable, sauf pour des très petites dimensions :smt017
Le délai entre la montée des patins et la redescente est tellement bref que tu n'es pas sûr que la tôle atteint la butée :spamafote:
Bonjour gorny
Si tu nous mettais une belle photo de face de cette cisaille NAGEOTTE,
De son armoire électrique aussi,
Sur mon ancienne, les fin de courses servais à l'inclinaison de la lame pour l'angle de coupe suivant les épaisseurs.
déclenchement de la descente par la pédale, au re-lacher de pédale la lame remonte.
jpal7@
gorny
Voici la photo de l'armoire électrique.
Lundi, je vous communiquerai une photo de la machine.
A bientôt
Lionel33
Re Bonjour
Elle est très floue cet photo ! et si possible baise toi un peut.
jpal7@
mickbzh
Bonsoir, normalement, il y a une condition en logique câblée de non répétition.
Généralement l'ordre de coupe est donné par une pédale, si la pédale reste activée, la machine ne doit faire que une cycle : descente des presseurs, descente du coulisseau, remontée du coulisseau, remontée des presseurs et arrêt. Pour effectuer une autre coupe, il faut relâcher la pédale et appuyer de nouveau sur la pédale.
Sans les plans électrique ça va être coton ..........
Généralement, la descente est activée par une électrovanne qui envoie l'huile sur la grande chambre du vérin de gauche, la petite chambre du vérin de gauche est reliée à la grande chambre du vérin de droite (qui a une cylindrée équivalente à la petite chambre du vérin de gauche) et la petite chambre du vérin de droite est reliée à un accumulateur hydraulique).
Pour la remontée, la grande chambre du vérin de gauche est mise à la bâche (en coupant l'électrovanne via le capteur point mort bas) et c'est la décompression de l'accu qui fait remonter l'ensemble. Je sais pas si j'ai été assez claire, mais la majorité des cisailles que je dépannes fonctionnes comme ça.
Bon courage.
gorny
Merci à tous pour ces informations. Lundi je vous communiquerai des photos de la machine.
Quelqu'un, aurait-il un schéma hydraulique type pour ce genre de machine ?
A bientôt
Gorny
MRG-NK
l'appareil a t-il toujours fonctionné ainsi, en mode répétition ?
ou c'est une nouveauté, comprendre une panne ?
En haut image, je reconnais le bornier, en général peu d’intérêt, sauf si on trouve des indications 'vers moteur 1 par exemple)
Puis, un rotateur noir ? bien le voir, un plus.... à droite, des fusibles ? pas vital pour comprendre le fonctionnement
En dessous un disjoncteur ? à droite un transfo, probablement pour contacteurs et alim électronique....
peut être intéressant de voir le détail
En bas...un truc ¿ électronique ? un transfo ? alim pour électronique ?
J'ai cru voir un transistor, ou un régulateur style 7805, un condensateur
Bien voir sur les photos, c'est bien :
Avoir le schéma de l'appareil ; circuit de puissance, électrique et hydraulique d'une part, circuit commande, d'autre part, c'est mieux
Nota : si dans ce schéma, on a un grand rectangle noté "module logique", sans autre explication, ça sera compliqué !
Dans ce cas, il faut disposer de la notice de l'appareil
gorny
Je pense que l'appareil fonctionne en mode répétition, parce que le fin de course haut ne fonctionne pas. Je ferai le test lundi.
Quant au fin de course de position basse , il est hors service depuis longtemps.
La machine est très vieille, sans électronique. L'idéal serait de refaire, complètement l'armoire. C'est quelque chose que je peux faire, mais pour cela j'ai besoin d'indications et de schémas.
A bientôt
Lionel33
gorny
Voici les photos de la machine.
La panne a été trouvée.
Le cycle se répétait sans fin, car un contacteur restait collé, pendant plusieurs secondes, après la coupure d'alimentation de la bobine.Le contacteur d1, en haut à droite. Il faut dire que c'est une machine très ancienne.
A bientôt
Lionel33
MRG-NK
... Bonsoir, j'arrive tard !
J'ai cru voir un pont redresseur : rectangle noir, à gauche d'une image.
Il me semble que les cosses sont à nu, sans protection plastique, le pont non fixé.
S'il bouge, il pourrait toucher une borne de contacteur....
Il faudrait savoir s'il chauffe : faire fonctionner la machine, couper le courant, s'assurer que ce n'est plus alimenté, tester. Si ca chauffe trop, il faudrait prévoir un radiateur.... mais où trouver la place ?
Isoler les bornes du pont me parait être une bonne mesure de protection.... pareil pour faire, couper le courant
gorny
@ MRG-NK
C'est une machine, qui appartient à un client. Elle est en mauvais état, car très âgée.
Le client souhaite que je lui remplace l'armoire , mais je ne suis pas sûr d'accepter, pour des raisons de sécurité.
Une telle machine est difficile à mettre aux normes.
MRG-NK
@ MRG-NK
machine, qui appartient à un client. en mauvais état très âgée.
Le client souhaite remplacer l'armoire , mais je ne suis pas sûr d'accepter, pour des raisons de sécurité.
Bonjour...
Il est préférable de trouver le schéma de cablage, si on refait "manuellement" ; mieux, s'adresser au constructeur, l'entreprise qui vend, entretient ce matériel, ils ont probablement une solution pour mettre à jour.
Mais à quel prix ?
Si on fait soi même, qu'on a une armoire où tout est noté sur le bornier, peu de risque de se tromper.
La connerie la plus commune est inverser le cablage de 2 Fin de Course. (inverser le FC gauche et droite ; Montée et Descente)
Autre aspect : un moteur tourne à l'envers.... inverser 2 phases des fils moteur sur le bornier est souvent la solution.
Au moment de faire l'essai : avoir au moins une personne qui peut appuyer sur Arret Urgence.
Si on a un manuel de mise en marche, le suivre.
Sinon essayer toutes les configurations "logiques" : savoir si les sécurités fonctionnent bien.
Par configuration logique, comprendre ce qu'une personne pourrait faire normalement, ou par distraction.
et pas faire une connerie pour voir ce qui va se passer (mettre un gros bloc de béton sous la lame, par exemple) ....
pc07
Calamentran
Calamentran
Calamentran
mwm
minimarc
Alex_T31
Satamax
Satamax
ggregory
jean-jacques
cobbra85
moissan
