Général CHOLET - Filetage à gauche à l'outil
sfb
J'aimerais savoir comment faire un filetage à gauche sur un tour Cholet?
Merci d'avance
Romain 63
Bonsoir, précise ton modèle, mais normalement chez ernault c'est là
lesmarronschauds
Le filetage a gauche se fait comme un filetage à droite, en inversant le sens de rotation de la vis mère, en prenant un outil avec les bons angles de coupe ( plaquette adaptée). Il faut aussi penser à amorcer le filetage côté poupée fixe car le trainard va se déplacer vers la contre-pointe.
bricomega
si il n'y a pas de possibilité de gorge de dégagement,on peut aussi fileter en conservant le sens de deplacement de la contre-pointe vers le mandrin mais en tournant à l'envers mais de toute façon il faut inverser le sens de rotation de la vis mère
bernard52
Il est possible de se déplacer de la contre-pointe vers le mandrin en serrant son outil à l'envers et en tournant à l'envers également Cordialement et bonne année à tous !
Filetage a gauche
il y a plusieurs choses à faire
1 mettre l’inverseur des avances ou de la vis mère pour que l’outil s’éloigne du mandrin
2 si on monte un outil à l’endroit , il faut que l’outil s’éloigne du mandrin et bien sûr si on monte un outil à l’envers il faut que l’outil s’approche du mandrin
3 il faut un outil adapté spécialement pour les angles de depouille . Si c’est un outil fabrication maison en ARES il faut l’affûter en conséquence
si c’est un outil à profil constant il faut l’orienter correctement
si c’est un outil à plaquette carbure il faut , soit un outil spéciale pour fileter à gauche , soit une sous plaquette kivabien
un lien qui parle de filetage à gauche
tibdenice
Général Tour AMC 490
st leger
st leger
la bricole 76
couguy
Beniz
Beniz
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Général VERNIER TV330
morettijf2b
Tre
Tre
